[Divers] cafetière senseo hd7810, ne coule pas
    invite803fd3f7
    l'eau chauffe normalement, puis s’arrête de clignoter, mais quand on appuie sur une ou deux tasse, la pompe fait un peu de bruit, puis plus rien, le café ne sort pas, ou l'eau, puis le couvercle reste sous pression, impossible de l'ouvrir dans l'immédiat
    merci de votre aide
    OSLITOV
    Re : cafetière senseo hd7810, ne coule pas
    La cuve de votre cafetière est en surpression, la pompe s'arrête pour éviter plus de dégât.
    Le fait que vous ne puissiez plus ouvrir le couvercle en est la preuve, il vous faut forcer l'ouverture à l'aide d'un outil (queue d'une petite cuillère par exemple) ou attendre que la pression chute d'elle même, Vérifier à l'aide d'une lampe de poche si votre porte dosettes n'est pas obstrué voir la photo jointe, si c'est le cas tenter un nettoyage (pas facile) le mieux changer la pièce.
    Cdlt
    inviteede7e2b6
    ça peut se déboucher avec une aiguille de couturiére...
    bien nettoyer , et dissoudre les résidus au vinaigre
    invite803fd3f7
    merci, je vais essayé, mais c'est certainement ça, merci encore
    invite803fd3f7
    Merci encore, c'etait bien la panne
  1. [Blanc] reparer valve 3 voies de cafetiere Senseo hd7810 /61
    Par otan06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2019, 15h44
  2. [Blanc] Problème avec Senseo hd7810/71
    Par invite1adf1977 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2015, 23h24
  3. [Blanc] Problème Senseo HD7810 [Résolu]
    Par inviteaf38b65e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2014, 22h42
  4. [Blanc] cafetière SENSEO qui coule sans cesse !
    Par invitef8135c24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2013, 00h10
  5. [Blanc] Solution panne Cafetière Senseo HD7810
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2012, 18h41
