[Blanc] Indesit BAA17(fr) trop froid + claque qualification de la panne
    invite84c608c0
    Pourriez-vous m'aider à qualifier mon problème :
    - Réfrigérateur combiné Indesit BAA17(fr) de 10 ans environ.
    - Thermostat presqu'au mini (donc au plus chaud normalement)
    - Depuis quelques jour gèle des légumes + givre fond parois dans le haut du réfrigérateur (rectangle sur toute la largeur et 30cm de haut épaisseur 8mm)
    - Relevé temp bac à légume entre -1.5 et 1.7 °C (sonde orégon)
    - Relevé congélateur : -35°C
    J'ai dégivré complétement le congélateur et tout vidé et nettoyé , à la remise en service 2 gros claquements au bout de 45mn.
    - Relevé congélateur : -35 °C au bout de quelques heures
    - Relevé bac à légume : 1.5 °C ( à l'instant T)
    - Un peu de givre s'est reformé en haut du frigo.
    Je n'arrive pas à me décider pour mur de froid décollé ou thermostat... Qui saurait m'éclairer ou me guider ?
    En vous remerciant par avance, bonne journée.
    Re : Indesit BAA17(fr) trop froid + claque qualification de la panne
    tout laisse présager d'un décollement de paroi,
    appuyez sur la paroi verticale du fond et vous devez le ressentir
    invite84c608c0
    Coté intérieur ou extérieur ? (merci ).
    Je suis ce qui se fait de mieux en Homo Sapiens Sapiens Bricoerectus , la probabilité en ce cas de réparer ( marche a suivre).
    Sinon question : le décollement de la paroi implique un éloignement de la sonde, ce qui explique le refroidissement trop important, mais qu'est ce que cela implique d'autre ? ( dégradation des performances coté réfrigérateur ? )
    Encore merci par avance.
    re, le fond vertical est bien sur a l'intérieur
    si décollé le circuit est déséquilibré et de fait cela n'est plus gérable
    l'ennui étant qu'il n'y a pas de solution pour résoudre le souci a ce jour qui soit proposé
    invite84c608c0
    Ok merci,
    Ce soir je regarde le fond à fond et je revient vers vous si j'ai encore une question.
    Sinon j'asservirais le réfrigérateur à la sonde via la domotique ( On à partir de 4°C, off à 3°C ) en attendant que je trouve son remplaçant... Ca devrait tenir quelques jours si je le ménage un peu...
    Merci, bonne après-midi.
    invite84c608c0
    Bon j'ai scruté la parois de haut en bas, pas de déformation, pas de bosse rien qui m'oriente vers une piste... A l'intérieur tout est normal et sain...
    Une idée m'sieur dames ?
    invite84c608c0
    Re-Bonsoir,
    Bon je vous fait part de mes derniers tests du soir, impression très forte que le compresseur tourne en permanence donc :
    Démontage du thermostat (mécanique) j'ai sortie la sonde ( 90cm environ) et je l'ai plongé dans le givre du fond du réfrigérateur pendant 2mn (le tout sous tension), pas de coupure tout a continué de tourner ... (mesure au multimétre -2°C )
    J'ai débranché tout le thermostat et l'ensemble hors tension j'ai mis le bulbe dans le congél à -35°C au bout de 2mn le contact est passé de fermé à ouvert... mesure au multimètre...
    J'ai glissé le bulbe dans le réfrigérateur (bac à légume gelé) et..... le contact est resté ouvert pendant 10mn à environ +6°C....
    Y m'énerve sévère celui-ci... si quelqu'un de plus expérimenté peut me confirmer que mon thermostat n'est plus trop en forme....
    En tous les cas merci.
    re,
    sans conviction,
    je vous propose de remplacer le thermostat
    http://www.cyberpieces.com/froid/rfr...04-075584.html
    ceci étant la seule chose possible car il ne coute que une trentaine d'euros
    donc moins cher que le diagnostic d'un pro sur site (environ 60€)
    invite84c608c0
    re,
    sans conviction,
    Bonjour, merci de m'aider c'est sympathique. Sans conviction non plus pour ma part. Je vous donne les derniers relevés de cette nuit et ce matin :
    Donc j'ai tout remonté, le frigo à tourné toute la nuit à priori, ce matin :
    - Congélateur à - 33°C
    - Bas du bac à légume à 0°C
    - Premier étage à 3°C
    - Haut du réfrigérateur à 6°C
    - Fond vertical du réfrigérateur à - 6°C
    Pour voir qu'il à tourné des heures durant, je le trouve pas très dynamique... On est peut-être simplement sur un problème sur le circuit froid (bouchon/fuite/décollement)...
    Il aurait du mal à refroidir suffisamment à 1 ou 2 ° prés et il tournerais en permanence, le circuit commençant par le congélateur celui-ci serait bien froid (et ferai geler les légumes juste au dessus) à l'inverse plus assez de froid ou mauvaise répartition de celui-ci dans le réfrigérateur...
    re,
    je songe aussi a un souci sur circuit
    mais ce serait dommage de se planter juste pour 30€ et jeter un appareil au complet
    c'est pour cela que je fais la proposition de le remplacer (thermostat)
    il ne sert que de diagnostic en fait
    mais bon!!!!!
  1. [Blanc] frigo indesit trop froid
    Par invite4b4f37b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2014, 18h08
  2. [Blanc] Réfrigérateur Indésit RA27IX : fait trop de froid !
    Par invite6ef1a17a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/10/2009, 13h26
  3. [Blanc] Frigo Indesit trop froid et maintenant trop chaud
    Par invite6137d04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2009, 17h17
  4. [Blanc] frigo indesit BAA17
    Par invite368699ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 16h56
  5. [Blanc] combiné frigo indesit BAN 13 trop froid
    Par invite5779c59a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 17h26
