[Brun] Dépannage écran ordinateur HP v220
    Buvette1
    bonjour à tous,
    j'ai un écran d'ordinateur qui il y a 3 ou 4 mois, s'est mis à ne plus très bien fonctionner.
    Cette semaine, je retrousse mes manches et je suis lancé pour réparer tout ce que je dois réparer depuis quelque temps.
    Dans le cas de mon écran, les symptômes sont les suivants:
    je le branche, je l'allume, il affiche l'image une seconde puis écran noir ensuite.
    D'après mes recherches sur internet, je me suis dis banco, ça à l'air le genre de problème typique de condensateur.
    J'ouvre la bête, mais je ne vois aucun condensateur qui à l'air d'avoir souffert.
    Ci dessous les photos des differentes cartes éléctroniques.
    Je dispose d'un multimètre qui fait capacimètre.
    Mais je n'y connais rien en électronique.
    Ma question est donc la suivante: est ce qu'il est possible de mesurer la capacité d'un condensateur en le laissant en place sans le dessouder de la carte?
    désolé de cette question qui est triviale je pense.
    Ensuite, qu'est ce que je peux tester sur la carte sans avoir à dessouder?
    si j'ai bien compris, les résistances doivent etre dessoudées pour être testées?
    en fait, j'adorerais savoir dépanner ce genre de truc en testant chaque composant ou branche du circuit, ce serait génial, mais je n'y connais vraiment rien pour l'instant...
    si quelqu'un à une idée pour tenter de trouver la panne?
    bonne journée à tous,
    Kissagogo27
    Re : Dépannage écran ordinateur HP v220
    Bonjour, ça sent le rétroéclairage qui s'éteint par mise en sécurité, avec une lampe de poche, en éclairant l'écran, voyez vous quelque chose ?
    Buvette1
    bonjour Kissagogo27,
    merci pour votre aide.
    Effectivement, si j'éclaire sur le côté à l'arrière de la dalle, je vois réapparaître un peu mes icones de bureau.
    Ce serait donc bien le problème que vous évoquez, le rétroéclairage qui s'arrête. Joli diagnostic !
    A quoi est-ce du ?
    Quel composant serait à changer pour résoudre le problème?
    Buvette1
    bonjour à tous,
    j'essaye d'avancer sur le sujet, avec mes faibles connaissances et quelques recherches internet.
    Si je comprends bien, en gros, dans ce genre de cas, la panne est du soit à un tube qui éclaire défaillant, soit à un problème sur la carte inverter.
    Si c'est bien le cas, en gros toujours, si c'est un tube, je n'ai plus qu'à jeter l'écran, si c'est la carte, je peux éventuellement tester les condensateurs un par un en les dessoudant d'un côté?
    Ce n'est pas possible de tester un condensateur avec un capacimètre quand il est soudé?
    Ce point n'est pas très clair car visiblement , dans les pages que je trouve, les gens testent leurs condos avec un ohmètre plutot (auquel cas il faut bien dessouder effectivement), je n'ai pas su déterminer vraiment si c'était aussi nécessaire avec un capacimètre.
    Est ce que d'autres composants ont de fortes chances d'etre responsables de la panne et peuvent etre testés?
    comment savoir si c'est plutot la carte ou les tubes ?
    bref, je fourmille de questions
    très bonne journée à tous,
    Kissagogo27
    en effet , la mise en sécurité peut être soit
    un tube CCFL hors tolérances
    une consommation anormale du au transformateur HT qui alimente ce CCFL
    un soucis sur la carte Rétroéclairage
    ou un problème d'alimentation qui lâche ou qui coupe l'activation du rétroéclairage .
    pour le CCFL , il existe des testeur très chers ^^
    pour le transformateur, s'il y en a plusieurs, on peut comparer les enroulements
    sur certains LCD , il y a des transistors qui chauffent et les soudures cassent .
    pour la mesure, il est tjrs préférable de dessouder pour éviter une mauvaise mesure et pour protéger le reste de la carte .
    Buvette1
    okay Kissagogo27,
    merci pour ces infos.
    sur le photos que j'avais mis plus haut, c'est laquelle la carte inverter?
    je vais démonter et verifier de près les soudures.
    Pour les condensateurs, c'est mieux dis-tude vérifier leur capacité dessoudés, mais ce n'est pas dangereux de le faire condensateur branché (plutot soudé)?
    si par exemple je teste condensateur branché et que ca donne la bonne valeur, c'est bon?
    auquel cas je ne dessoude que ceux dont les valeurs ne sont pas bonnes pour les tester mieux?
    mais sans doute dis je une grosse bétise et si ca se trouve, c'est impossible d'avoir la bonne valeur soudé?
    pour les tubes, tant pis, si c'est ca l'écran partira à la benne...
    Dernière modification par Buvette1 ; 06/02/2016 à 17h45.
    Kissagogo27
    branchés, ils sont en parallèle des autres sur la cartes pour ceux de filtrage d'alimentation , plus des composants passifs et d'autres actifs .. ça fausse ^^
    sinon il existe des kits LED pour remplacer les tubes du rétroéclairage sinon des tubes ça se trouve aussi
    Buvette1
    ok Kissagogo27
    changer les tubes de rétro éclairage, ce ne sera pas pour moi...
    je ne suis même pas sur d'avoir identifié la carte inverter alors...
    j'ai regarder attentivement la carte que je crois etre celle inverter, je n'ai vraiment rien vu qui pourrait laisser présager d'un problème, dessus, dessous, etc...
    je crois que je vais abandonner la, je suis totalement perdu et si c'est un tube de rétro éclairage, la panne dépassera à coup sûr mes capacités...
    dommage, ca me tentait pas mal d'essayer de réparer cela...
    Kissagogo27
    1ere photo, platine marron, a droite ( enfin en vignette et prévisu, si je l'ouvre dans un nouvel onglet ça passe a gauche faut que j'arrête de bricoler les Flags de Chrome ) vous avez 4 connecteurs blancs avec des fils roses et blancs , c'est les départs vers les tubes CCFL
    juste avant ces connecteurs blancs, il y a les 2 transformateurs haute tension en fait c'est le coté inverter de la carte , le reste c'est l'alimentation, et la verte c'est la gestion numérique des signaux et de l'écran
    OSLITOV
    En complément:sur la photo jointe:
    La partie inverter est à gauche du trait vert, les transfos HT sont entourés en rouge et pour finir les connecteurs alimentant les tubes CCFL sont entourés en jaune.
    Cdlt
    Buvette1
    ok, merci pour ces précisions fort utiles, car j'étais plutot parti sur l'autre carte...
    si je dois donc tester quelque chose sur cette carte inverter, que dois-je tester en priorité?
    les condensateurs?
    ou je débranche les 4 connecteurs un par un pour savoir si l'écran marche et donc si cela vient d'un des tubes sur un circuit?
    mais est ce que cela fonctionnera si l'un des connecteurs était débranché?
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Je laisse la place aux spécialistes le soin de donner plus ample explication, mais pour ma part, dans un premier temps je dessouderais les 2 transfos HT(encadrés en rouge) et à l'aide du multimètre en position "ohms" calibre le plus bas je testerais les enroulements par comparaison l'un par rapport à l'autre, afin de déceler une éventuelle différence de valeur.
    Cdlt
  1. Mon nouvel ordinateur ne veut pas de mon tout grand écran plat comme second écran
    Par invite234d9cdb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2010, 20h39
  2. Branchement d'un ordinateur de bureau sur un écran d'ordinateur portable
    Par invite6d44a734 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/01/2010, 11h39
  3. Utiliser un ecran d'ordinateur portable en ecran PC fixe?
    Par invite229565da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 19h11
  4. [Divers] mobile v220 motorola
    Par invite9d2318be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 15h16
  5. Dépannage vidéo ordinateur.
    Par invitee4731d83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 16h15
