[Divers] Panne Came BX 243
Panne Came BX 243
    invite1aa297b1
    Panne Came BX 243
    Bonjour tout le monde
    Depuis une semaine le portail ne réagit plus à mes télécommande, il ne s'ouvre et ne se ferme plus.
    Ce moteur a été installé il y a environ 5 ans sans cache de la carte électronique.
    Ne s'ouvre plus avec mes différentes télécommandes.
    La led Power est allumée.
    La led PROG ne s'allume pas quand j'appuie sur le bouton prog.
    Aucune Led de signalisation est allumé ou ne clignote.
    Quelqu'un peut il me renseigner sur la panne?
    D'avance Merci.
    Bon week end
    invite1aa297b1
    Re : Panne Came BX 243
    Le photos du montages
    invite1aa297b1
    Photo du montage
    invite1aa297b1
    photo du montage
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    As-tu tenté de faire un essai en donnant une impulsion en 2-7? Avec un bout de fil, tu shuntes. Si ok, la carte AF est hs. @+
    invite1aa297b1
    J'ai fais une impulsion entre 2et 7 sous les conseils de Havane sans succés.
    J'avais aussi des doutes sur la carte AF. Je l'ai changé la semaine dernière mais cela n' a apporté aucune amélioration.
    Merci pour votre aide
    golfo57
    Autre chose, comme l'entrée 1-2 n'est pas shuntée, as-tu le switch 8 sur Off? @+
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    , ben non, c'est ON. @+
    invite1aa297b1
    Dès que je mets le switch 8 sur OFF, la LED 1 s'allume...
    invite1aa297b1
    re Bonjour,
    autre précision j'ai remarqué quand je remet le courant pour min portail la Led Prog clignote quelques instants et s'éteind. Si j'appuie à ce moment là sur la touche PROG rien ne se passe rien ne s'allume...
    Havane m'avait demandé de relever entre les borniers 10 et 11 24V.
    Pouvez vous m'aider?
    invite1aa297b1
    J'ai eu des soucis d'électricité notamment des baisses de tension qui ne me permettait pas de réaliser correctement les tests que vous demandiez. Ces problèmes sont réglés.
    J'ai de nouveau réalisé aujourd'hui une impulsion entre la borne 2 et 7. J'entend un déclic au niveau du moteur et la LED Prog se met à clignoter. Le portail lui ne bouge pas dutout.
    golfo57
    As-tu contrôlé les fusibles moteur, accessoires et carte? Il y a pas mal de sujets expliquant comment tester un moteur en l'alimentant en direct, as-tu déjà essayé?
    Comme tu as fais un essai en shuntant 2-7, il est possible qu'un relais soit hs. @+
    invite1aa297b1
    J'ai vérifié les fusibles moteurs , accessoires et carte : ils sont tous bons.
    Non je n'ai jamais essayé d'alimenter mon moteur en direct. Aurais tu des liens vers les discussions expliquant la mise en oeuvre?
    Qu'entends tu par relais ? les fins de courses?
    Je viens d'effectuer un nouveau test en ayant fait des ponts permanents entre :
    - 1 &2
    - 2 & C1
    - 2 &C3
    - 2 & C7
    - 2 & C8
    L'impulsion entre 2&7 donne toujours : le déclic et la LED Prog rouge se met à clignoter.
    golfo57
    Vérifie si tu as en sortie transfo les 12 et 24V que tu peux contrôler sur le bornier en haut à gauche sur la carte (mess.#3). Entre le rouge et violet tu devrais avoir 17V et entre le rouge et bleu 26V.
    Pour les relais, tu en as 4 sur la carte. 2 en haut à droite près du bornier M-N, certainement ceux-là pour le moteur, et 2 à gauche entre les fusibles 15 et 16.
    Les fins de course selon la position du portail doivent avoir les contacts en opposition. Portail fermé, FC doit être ouvert et FO fermé. Tu peux contrôler avec un ohmmètre si les contacts fonctionnent en actionnant avec le doigt. @+
    invitee1d2677d
    Bonsoir ta carte a du recevoir la visite de petits insectes qui ont tendance à faire des courjus, as tu des cellules? Si oui quand tu passe devant entand tu un relais claqué
    invitee1d2677d
    Je viens de voir tes miniatures et les circuits imprimés sont vraiment pas joli , j ai peur que ta carte soit hs , si tu a un testeur verifie les tensions
    invite1aa297b1
    Salut tout le monde,
    Golfo : je fais tes test de tensions au niveau du transfo demain midi je pense.
    micky : Mes cellules sont désactivées.
    Effectivement ma carte n'est pas tres jolie et je n'ai pas le cache qui va sur la carte... Quel test dois je faire pour etre sure que c'est ma carte qui est HS. Ca m'embeterai d'en acheter une neuve (environ 200 euros) et me rendre compte que ce n'est pas ça le probleme
    invitee1d2677d
    Dans un premier temps verifier toutes les tensions de la carte et comme tes cellules sont desactivées,faire un contact pour une ouverture et verifier que ton moteur est alimenter,si oui moteur ou condensateur du moteur hs,sinon probleme avec ta carte.
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 22h08
  2. [Blanc] Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage
    Par invitea3ca1f4c dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/10/2015, 18h08
  3. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par invitee14d04aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 20h10
  4. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par invite236fadc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 19h14
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
