[Thermique] Chaudière Viessmann Vitola 200 : intensité absorbée ? [Résolu]
    inviteaa722ac3
    Je suis en train de refaire l'électricité de mon garage.
    Je n'ai plus la doc d'install de ma chaudiere Viessmann vitola 200.
    Cette chaudière ne fait pas d'eau chaude sanitaire.
    Quand elle a été installé, le chauffagiste a repri la connexion électrique de l'ancienne chaudière qui datait d'une quarantaine d'années.
    Je veux repartir sur des normes électriques actuelles.
    Donc j'aimerais savoir l'ampérage du disjoncteur necessaire à son fonctionnement, ou même uu plan de cablage à partir du disjoncteur différentiel.
    Merci d'avance.
    cto29
    invite59ab5f78
    Re : Chaudière Viessmann Vitola 200 : intensité absorbée ?
    Disjoncteur courbe C 16A cable section 1.6mm2
    Si vous me donnez le numéro de série de votre chaudière et de votre régulation je peux vous envoyer les doc.
    inviteaa722ac3
    Bonjour MRnicola,
    Merci pour ta réponse.
    La régulation est une VITOTRONIC 150 type KB1
    Pour le numéro de série, j'ai pas trouvé. Je ne sais pas ou chercher !
    cto29
    invite59ab5f78
    En baissant le clapet de la régulation.
    C'est un numéro commencant par un 7
    Sur la chaudière c'est pareil, il y à une étiquette collé quelque part sur la chaudière (elle peut être n'importe ou car c'est à l'installateur de la coller)
    Dans le pire des cas donnez moi l'annéé de la chaudière
    inviteaa722ac3
    Ok : 7450350911301100
    inviteaa722ac3
    Elle a été installée entre 1995 et 2000
    invite59ab5f78
    C'est trop vaste.
    Si la chaudière date de 1995 c'est que la régulation à déjà été remplacer car pas de vitotronic 150 a cette époque.
    Essayer de trouver les numéro de série et envoyer moi des photos
    inviteaa722ac3
    Je pense que c'est 2000 ou 2001, car les docs sont de 1999.
    Le bruleur, un elco, le doc est de 08/1999.
    D'autre part le fusible sur le Vitotronic est de 6.3 A.
    Avec un disjoncteur de 16 A cela devrai le faire ?
    invite59ab5f78
    inviteaa722ac3
    Bonjour MRnicola,
    Merci pour la notice de montage. Cela confirme l'ampérage du disjoncteur que je pensais mettre.
    Entre temps j'ai remis la main sur mes autre documents (notice de maintenace et notice d'utilisation) que j'avais sous forme électronique.
    Merci pour ton aide.
    cordialement.
    cto29
    inviteaa722ac3
    Re : Chaudière Viessmann Vitola 200 : intensité absorbée ? [Résolu]
    Je cloture cette discution !
  1. [Thermique] Viessmann Vitola 222 : ZCS tiède ! [Résolu]
    Par invite8302aea8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2014, 11h16
  2. [Thermique] Chaudière gaz Viessmann Vitola : se met en sécurité ? [résolu]
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2012, 14h43
  3. [Thermique] Fuite d'eau chaudière Viessmann Vitola 111
    Par invite70d5ef5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2010, 19h18
  4. [Thermique] Chaudière fioul Viessmann Vitola 100 : ne démarre pas après dépôtage. [résolu]
    Par inviteeca479a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 21h08
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann - VITOLA BIFFERALE
    Par invite25129848 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 18h25
