[Blanc] Miele w800 : Fuite electrovane
    invitee3e084e8
    Unhappy Miele w800 : Fuite electrovane
    Depuis quelques temps, j'ai une fuite dans ma cuve de mon lave linge Miele W800.
    En testant les bobines de l'electrovane voici les valeurs :
    Pour 2 bobines 3,85 Kohms
    Pour 1 bobine , 4,14Kohms
    Pensez vous qu'en changeant les 2 bobines à 3,85, la fuite d'eau s'arreterait? Cela couterait moins cher
    Quelles sont les valeurs des bobines lorsqu'elles sont neuves?
    Re : Miele w800 : Fuite electrovane
    avec de telles valeurs ce n'est pas elles que je met en cause (les bobines) car elles sont bonnes
    reste a voir l'état du boisseau de chacune d'elle est c'est là que vous y rencontrerez le souci
    n'ayant rien a perdre que de tenter de les dégripper,
    c'est ce que je vous suggère d'effectuer
    si cela ne s'améliore pas,
    il faudra remplacer l'électrovanne triple
    invitee3e084e8
    Je vous remercie de votre réponse; toutefois je ne vois pas très bien de ce que vous pouvez parlé (l'état du boisseau de chacune?)
    re,
    les électrovannes sont composées d'une bobine commandant par effet magnétique un boisseau qui coulisse dans le fourreau de la bobine (la ou arrive les 2 fils )
    cela pour chacune des sorties d'électrovanne vous en avez donc 3 si vous démontez a tour de rôle chacune des électrovannes vous trouverez peut être ce qui grippe le boisseau que le fourreau contient
    si vous n'y parvenez pas
    vous aurez tout simplement a remplacer l'électrovanne complète 3 voies
    et avoir le mérite d'avoir tout essayé pour l'éviter
  1. [Blanc] Moteur lave linge Miele W800 gresille
    Par invitee3e084e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2014, 19h43
  2. [Blanc] Miele novotronic W800
    Par invitee8875ac9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2013, 20h09
  3. [Blanc] Machine à laver MIELE FUTURA W800
    Par invite49ab5b31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2012, 19h28
  4. [Blanc] Miele W800
    Par invite53552b1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2011, 10h36
  5. [Blanc] changer un joint de hublot Miele w800
    Par invite7936cf5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 18h44
