[Thermique] Thermostat connecté Netatmo sur chaudière gaz Saunier Duval.
    invitea3ebff24
    J'ai une chaudière Saunier Duval IsoTwin avec un module Saunier Duval Harmony SD201 pour mon plancher chauffant. Le tout est reglé uniquement par un sonde extérieur coté Nord de ma maison. La T° est stable et varie autour de 20°C de jour comme de nuit maison vide ou pas. Lorsqu'il y a du soleil sur mes baies orientées sud la T° dans le salon peut facilement monter à 23-24°C.
    Je pense donc qu'il y a moyen d'optimiser en chauffant moins dans certaine condition.
    Le thermostat connecté Netatmo me parait répondre à mes attentes. Il y des bornes pour connecter et thermostat d'ambiance sur la chaudière. Tout ça me parait simple.
    Est-ce qu'en ajoutant un thermostat à mon installation qui n'en a pas, je prend un risque par rapport au réglage de ma chaudière ? Pensez vous que le thermostat pourra me permettre de mieux réguler en ajoutant des périodes nuit ou maison vide avec un reglage à 17° par exemple?
    Merci pour vos avis.
    passelaigue
    Re : Thermostat connecté Netatmo sur chaudière gaz Saunier Duval.
    on ne régule pas un plancher chauffant(il y a trop d'inertie pour que ça soit efficace et voir la doc constructeur)
    invite5ff0ce23
    Passelaigue a tout à fait raison.
    C'est votre module hydraulique qui gère (à l'aide de sonde extérieure) la température d'eau circulant dans le plancher chauffant, émetteur en général à forte inertie (bien qu'il existe aujourd’hui des PCBT à très faible inertie <30mn).
    Si vous installer un thermostat, quel qu’il soit, sur le pont prévu dans la chaudière, vous risquez d’aggraver l'écart autour de votre consigne et donc surtout de souffrir d'inconfort !
    Sur les chaudières d'aujourd'hui, il en revanche possible de rajouter une sonde d'ambiance intérieure (et non un thermostat) à une régulation pouvant le gérer (l'idéal ! voir ici) et d'éviter les inconforts notamment en cas d'apports gratuits (solaire, humain, cheminée, ...).
    Bien cordialement
    L'équipe ELYOTHERM
    invitea3ebff24
    Bonsoir et merci pour vos réponses,
    Maintenant je vois que je fais fausse route avec le thermostat et je comprend mieux le système. Je vais essayer de regarder du coté de la sonde intérieur.
    invite8ca1e9bb
    Bonjour,je viens d'installer un thermostat netatmo sur ma chaudiere saunier duval C24,j ai bien enlevé le pont du domino,mais ça ne fonctionne pas.
    Ma chaudiere fonctionne de la meme façon,que je laisse le pont ou non,que je branche mon thermostat ou pas.
    Je n'y comprends rien...
    Quelqu'un pour m'aider svp?
    invite5ff0ce23
    Les bornes du contact sec du Netatmo se raccordent à la place du pont.
    Ca doit fonctionner ...
    Bien cordialement,
    Jean
    invite8ca1e9bb
    C'est bien là ou j ai branché mon thermostat,j'ai enlevé le pont et raccordé le thermostat a l'autre entrée du domino.
    Je me dis que peut etre il a besoin de calculer pendant 15 jours comme indiqué dans l'appli?
    Je vous avoue ,je suis largué...
    Merci de votre réponse
    invite5ff0ce23
    En fait, qu'entendez vous par "Ma chaudière fonctionne de la même façon" ?
    Si c'est comme avec un ancien ancien thermostat, c'est normal !!
    Sinon effectivement il y a 15 jours d'apprentissage, qui vous permettront notamment d'obtenir de l'anticipation pour la chauffe.
    Mais vous serez toujours quoi qu'il arrive sur un fonctionnement "Tout ou Rien" de votre chaudière.
    Bien cordialement,
    Jean
    invite8ca1e9bb
    je n'avais pas de thermostat,c'est la première fois que j'en branche un.
    Sinon qu'entendez vous par la chaudière fonctionnera tjrs en tout ou rien?
    Encore merci
    passelaigue
    vous n'auriez pas inversé le branchement du contact?
    invite8ca1e9bb
    J'ai essayé d'inverser la polarité mais c'est pareil
    passelaigue
    re,
    si vous débranchez votre TA côté chaudière sans remettre le pont,ça marche?(ça ne devrait pas marcher)
    sur votre TA vous avez un commun et les bornes 2 et 3,vous êtes branchez comment?
    invite8ca1e9bb
    Nom : DSC_0194.JPG
Affichages : 1512
Taille : 873,1 Ko
    voici une photo.Merci bien
    passelaigue
    je parlais sur le thermostat d'ambiance
    invite8ca1e9bb
    Je possede un netatmo,les deux fils ,gris et noir sont reliés a un boitier ou je clipe le relais de mon thermostat sans fil
    passelaigue
    re,
    je n'avais pas percuté...
    avez vous branchez le 220v sur votre module?
    vous devez avoir quatre fils,deux pour 220v et deux pour le contact
    qu'entendez vous par ma chaudière marche comme avant,si vous demandez 10° la chaudière se coupe ou pas?
    invite8ca1e9bb
    oui le relai fonctionne,et que je mette le thermostat sur 10° ou meme sur off,rien ne se passe.
    Cdlt
    passelaigue
    re,
    vous dites:ma chaudière fonctionne comme avant et là vous dites:rien ne se passe...
    votre chaudière fait du chauffage ou pas?
    invite8ca1e9bb
    oui,elle s'allume et chauffe comme si je n'avais rien branché.
    Ce que je ne comprends pas c'est que sans mon thermostat,dans la configuration initiale le fonctionnement est le meme avec ou sans le pont.
    invite8ca1e9bb
    Thumbs up Re : Thermostat connecté Netatmo sur chaudière gaz Saunier Duval.
    Ca y est enfin,tout fonctionne correctement,encore merci pour votre aide
    passelaigue
    c'était quoi en définitif?
  1. [Thermique] Chaudière SAUNIER-DUVAL THEMAPLUS et thermostat NEST
    Par inviteecfda74b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2016, 06h10
  2. [Thermique] brancher un TA netatmo sur une chaudiere Saunier Duval Themaplus C25
    Par invite88be84c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2015, 10h12
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 123 C : thermostat d'ambiance bat ! [résolu]
    Par invite54f6f1e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 14h54
  4. [Thermique] Alimentation thermostat sur chaudière saunier duval
    Par invitec41c0c67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 23h09
  5. [Thermique] thermostat de chaudière SAUNIER DUVAL 223C
    Par akiuni dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 22h26
