[Blanc] panne lave vaisselle
    invitebaa90685
    Bonjour, je recherche une panne assez bizarre sur un "lave vaisselle"
    whirlpool ADP 5310 WH ,N° DE SERVICE 8546 751 01110. l'appareil prend son eau ,la pompe de pression se met en route quelques secondes puis fais la vidange
    pourriez vous m'aider ,merci d'avance
    skipp
    Re : panne lave vaisselle
    voir sous le lv plaque de protection enlevée s'il n'y a pas une fuite a localiser
    ptigui29
    faites le programme test pour lire les codes pannes enregistrés : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...,d.d2s&cad=rja
    invitebaa90685
    bonjour ,j'ai bien vérifier et je n'ai pas de fuite
    invite29cafaf3
    Ce n'est pas un endroit oû j'interviens souvent, m'ai j'ai eu exactement la même panne avec un whirlpool. Cause encrassement.
    Retirer la grille au fond ainsi que le filtre, les nettoyer tout deux à la brosse eau chaude et dégraissant (St Marc, bicarbonate)
    Verser deux trois litres d'eau bouillante additionnée de dégraissant dans la cuve sous le filtre, frotter energiquement y compris dans les recoins.
    Démarrer un programme cours, sans remettre ni le filtre ni la grille.
    Si ça passe ... remettre le filtre et la grille, mettre une bonne dose de bicarbonate au fond du lave vaisselle, lancer le programme.
    Tout cela lave-vaiselle vide bien entendu.
    J'ignore par chez vous la dureté et le ph de l'eau, mais chez moi je n'utilise plus jamais de nettoyant en poudre ou en bloc, uniquement sous forme liquide, depuis plus jamais de problème (c'est vrai aussi pour les laves-linge et les canalisations qui se bouchent).
    Bonne journée.
    invitebaa90685
    Red face Re : panne lave vaisselle
    merci du conseil a tres bientôt
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 22h08
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 19h01
  3. [Blanc] panne lave vaisselle
    Par invite32952d2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 21h22
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 12h29
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
