[Brun] Ecran noir sur TV Sony Bravia 46EX500
    invitefbe8e062
    La TV de mon père rencontre le problème suivant, c'est une sony Bravia 46EX500 qui a 5 ans 1/2
    - la TV s'allume normalement, avec la télécommande ou le panneau de la télé
    - le témoin d'allumage reste vert, pas de code d'erreur
    Bravia 46EX500
    - le reste de la télé fonctionne normalement (son, télécommande, etc)
    Après quelques recherches internet j'ai réalisé les tests suivants:
    - vérification visuelle de ma carte d'alim, pas de composant cramé repéré
    - mesure des tensions vers les cartes t-con (12v) et carte mère (3.3v) : ok
    - le rétro-éclairage semble fonctionner, on le voit par les trous à l'arrière du panneau métallique qui supporte la dalle LCD
    Que puis-je vérifier d'autre ? la carte T-con peut être en cause ?
    Merci pour vos éclairages
    Frédéric
    Fareinheit76
    Re : Ecran noir sur TV Sony Bravia 46EX500
    Lorsque vous tapotez ou pincez sur les bords de l'écran, l'image apparait-elle ? auquel cas, cela pourrait être sur le connecteur vers carte T-Con
    l'écran est uniformément noir ? - vérifier la présence des tensions et signaux aboutissant au connecteur LVDS allant vers la carte T-Con. Si les signaux sont corrects la panne se situera au niveau de la carte T-Con ou de l’écran
    invitefbe8e062
    Merci pour votre réponse.
    L'écran emet une lueur claire très brève à l'allumage puis devient uniformément noir. Je vais demander à mon père de pincer le bord et vérifier la présence d'une image.
    Je ne sais pas s'il sera possible de vérifier les signaux allant vers la carte T-con avec mon équipement, les broches sont extrèmement fines, j'ai peur de provoquer un court circuit avec la fiche du multimètre.
    romulus123
    Vois la continuité du micro-fusible CMS à proximité du connecteur LVDS sur la T-CON...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitefbe8e062
    Merci pourrais-tu m'indiquer de quel composant il s'agit sur cette photo ?
    Nom : NLJ9403149H__1.jpg
Affichages : 924
Taille : 451,7 Ko
    Fareinheit76
    Ce sont les 2 fusibles repérés
    Cdlt
    invitefbe8e062
    Je vais vérifier ça, merci
  1. [Brun] Arrêt brutal écran noir sur TV BRAVIA 46KDLHX820 ? [Résolu]
    Par invite458f7abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2015, 06h49
  2. [Brun] Ecran noir Sony BRAVIA
    Par invite238be9c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2014, 22h29
  3. Problème d'affichage écran LCD Sony Bravia
    Par invite717c219a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2013, 12h34
  4. [Divers] panne écran sony bravia KDL 20s4000
    Par kyozo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2011, 21h08
  5. [Brun] TV Lcd Sony Bravia : bris accidentel de la vitre d'écran !
    Par invite10f61f9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2009, 07h08
