Problème d'affichage écran LCD Sony Bravia
    invite717c219a
    Bonjour, j'ai un soucis avec ma TV depuis peu. Celui-ci concerne l'affichage car j'ai une partie de l'écran qui est sombre et lautre non. Voici une photo, la luminositée est au maximum. D'après vous cela concerne un composant défaillant ou un faux contact au niveau de la dalle ? Merci pour les réponses et si vous êtes dans le même cas que moi hésitez pas à partager.
    banino
    Re : Problème d'affichage écran LCD Sony Bravia
    bonsoir mr
    un petit controle sur la carte t.con ou un faut contacte sur les connecteures t.con dalle
    invite717c219a
    Merci pour la réponse mais je n'ai pas compris. Pouvez-vous être plus clair s'il vous plaît ?
    invitef80bfdd5
    la carte t-con est la dernière liaison entre la dalle et la platine principale, module sous blindage et cable plutôt fin et fragile.en haut milieu de chassis
    ce défaut apparait il en émission classique?
    invite717c219a
    Bonjour, merci pour vos réponses. Après changement de la carte T-con (50€ sur internet), le problème persiste. Le défaut apparait lorsque je suis sur les chaines Tv et quand je joue à la console. Avez-vous d'autres hypothèses s'il vous plait ?
    invite717c219a
    Je vais changer les 2 nappes de la dalle coté droit et je vous tiens au courant.
  1. probleme de tnt sur televiseur LCD SONY BRAVIA
    Par invite594a64b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 21h25
  2. [Brun] probleme de tv lcd sony bravia KDL-ex1
    Par invitee39d663e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2011, 20h33
  3. [Brun] Probleme sur LCD Sony Bravia KLD-37S5600
    Par inviteccafe180 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/11/2010, 17h43
  4. problème d'affichage sur écran lcd
    Par invitecee0281e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2006, 21h51
  5. probleme d'affichage sur ecran lcd
    Par invitecee0281e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 20h00
