[Brun] Philips 32PW9616 problème image
    invite2259c633
    Bonjour j'ai une télévision Philips Match Line qui fonctionnait super bien jusqu'à ce matin.
    Quand on allume la TV, le son est ok mais l'image se coupe, revient, puis se coupe etc ...
    Pouvez-vous m'aider ?
    goupilargenté
    Re : Philips 32PW9616 problème image
    Il doit s'agir d'un TV 16/9 àTRC.
    Tu ne donnes pas assez de détails, le son est-il coupé en même temps que l'image? L'écran devient-il noir pendant les coupures, et les filaments du tube (visibles à travers le panneau arrière) s'éteignent-ils?
    Il peut s'agir d'un banal défaut de soudure (autour du transformateur THT ou sur la platine du tube) parfois décelable en promenant le manche isolé d'un tournevis, ou en tapotant, parfois même visible en examinant les soudures avec une loupe.
    invite2259c633
    Bonjour & merci pour la réponse.
    Voici ce que j'ai constaté :
    - quand on allume la TV, Ok pendant quelques minutes; l'image est parfaite, le son ok
    - on entend un clic (quand on est face à la tv, sur le côté gauche comme quand elle démarre ou qu'elle se ferme)
    - l'image disparaît puis revient etc ... et c'est souvent de plus en plus régulier (pendant ce temps le son fonctionne correctement)
    - à chaque arrêt d'image il y a un clic (il se situe sur la carte électronique à gauche de l'écran), voir photo (à l'endroit de la flèche rouge)
    Nom : P1000151b.jpg
Affichages : 139
Taille : 359,4 Ko
    - je pense que le petit boîtier noir est un relais
    - la panne se produit un peu comme si un condensateur fonctionnait mal (le câble du dessus a été retiré pour la photo)
    merci pour votre aide
    carcan
    Hello !
    ce TV est équipé d'un châssis MG3.1 ... ce châssis a l'alimentation sur une platine verticale sur lequel il y a souvent des problèmes de soudures au niveau des transfos. Vérifiez donc les soudures sur cette platine, principalement les composants "lourds".
    Laurent
  1. [Brun] télé philips 32pw9616: retour trame rouge
    Par polo974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2010, 09h16
  2. [Blanc] TV Philips 32pw9616/19 : image coupée en deux ! [Résolu]
    Par invited0c2d4d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 16h23
  3. [Brun] TV Philips 32PW9616/19
    Par inviteb45446fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 12h15
  4. [Brun] Télé Philips 32PW9616 : image "vibrante". [résolu]
    Dernier message: 23/11/2008, 11h40
  5. [Brun] Panne image téléviseur Philips 32PW9616 19
    Dernier message: 13/09/2008, 09h00
