[Blanc] Lave Linge BRANDT BB 60 ne s'allume plus...
    invitee9e421d4
    J'ai un lave linge BRANDT BB 60 qui se matin ne fonctionne plus (alors qu'il fonctionnait encore hier)..
    - Rien ne s'allume !
    - Donc pas de code erreur...
    J'ai ouvert, testé l'arrivée du courant et c'est ok.. boitier a l’arrière de la machine le 220 arrive et sort...
    Au niveau du réglage des programmes, le 220/230 arrive bien aussi...
    Comme rien ne s'allume, je n'ai pas de code erreur...
    Pouvez vous m'aider...?
    Re : Lave Linge BRANDT BB 60 ne s'allume plus...
    voir l'état du module qui a du cramer et cela sans doute suite a un court circuit sur la sécurité de porte
    invitee9e421d4
    bonjour et merci pour la rapidité...
    Mais je ne sais pas ce que vous appelez le "module" .... ? La carte circuits imprimés ?
    Si c'est cela qui est grillé... ca coute cher ?
    re,
    le module est ce que l'on nomme aussi programmateur donc là ou vous sélectionnez les programmes , comptez environ 200€
    invitee9e421d4
    merci..
    j'ai donc démonté la partie que vous m'avez indiqué et franchement ca parait neuf... Rien de douteux...
    Par contre... L'autre carte a l’intérieur c'est douteux... Au niveau d'un gros tube entouré d'une partie métallique (dissipateur de chaleur ??) c'est noir... et dessous, le circuit imprimé est noir aussi sans être brulé...
    Vous pensez que ca peux être ça ?
    si oui... même question... Combien couterait une carte comme celle-ci... ?
    re,
    et si vous faisiez des photos,
    ce serait pas une idée qui serait bonne ??
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    + la référence exacte de l'appareil mentionnée sur l'étiquette
  1. [Blanc] Lave linge ne s'allume plus
    Par invitef5f3432b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2012, 05h13
  2. [Blanc] lave linge Far ne s'allume plus
    Par invite869611d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2010, 16h48
  3. [Blanc] Lave vaisselle Brandt DFH510 et icône qui s'allume
    Par invite43546859 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2009, 20h00
  4. [Blanc] lave linge s'allume plus
    Par invite0ef0b181 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2009, 17h35
  5. Lave Vaisselle Brandt qui ne s'allume plus
    Par invite6dc959cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 15h33
