[Thermique] Détartrage un chauffe-eau stéatite "Familio"
    invitef054dcd0
    Mon chauffe-eau stéatite "Familio" a 2 ans.
    pour effectuer un détartrage, il faut vidanger l'eau ?
    avez-vous un "mode d'emploi" ?
    un grand merci
    et bonne journee a tous.
    invitef054dcd0
    Re : Détartrage un chauffe-eau stéatite "Familio"
    precision :
    Détartrage la cuve et/ou la resistance ?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il faut vidanger le ballon qui est une opération longue à moins de pouvoir installer un tuyau d'arrosage à la place du GS (groupe de sécurité) j'y reviendrai si utile.
    Avant toute manoeuvre, mettre l'appareil hors tension, pour vider par la soupape de sécurité il faut :
    - fermer le robinet d'arrêt eau froide du GS, ouvrir un robinet d' ECS (eau chaude sanitaire),
    - ouvrir la soupape d'environ 1/8ème de tour, celle-ci a tendance à se refermer ce qui impose souvent de rester planté devant le ballon,
    - s'assurer que le ballon est bien vide,
    - protéger le sol, et placer une bassine,
    - débrancher le thermostat et le retirer si c'est une résistance blindée c'est tout,
    - si c'est une résistance stéatite, prendre une photo du raccordement, et déposer la résistance,
    - défaire les boulons de maintien de la bride et la faire descendre en s'aidant d'un tournevis large,
    - récupérer les boues dans la bassine ou un seau, nettoyer au vinaigre blanc la résistance blindée et le doigt de gant du thermostat, éviter à tout prix de gratter,
    - faire quelques chasses en ouvrant et fermant rapidement le robinet d'eau froide du GS,
    - profiter de l'ouverture du tampon et vérifier qu'il n'existe pas de corrosion en s'éclairant à la lampe de poche,
    - il est préférable de remplacer le joint de bride et le GS qui risque de laisser couler en permanence,
    - remontage en sens inverse, laisser ouvert le robinet d' ECS disposer un chiffon sur le col de cygne il évitera d'éclabousser de l'eau marron,
    - quand l'eau arrive sans air, retirer le chiffon et laisse couler jusqu'à ce que l'eau soit limpide,
    - raccordement électrique et essais,
    Si tu as un contrat HP/HC il faudra mettre en "Marche forcée" si tu ne veux pas attendre le passage en HC, la température s'élévera au bout de +/- 4 heures.
    Marc.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par loncon Voir le message
    precision :
    c'est plus un nettoyage qu'un détartrage sauf le corps de chauffe comme précisé au-dessus.
    Marc.
    invitef054dcd0
    un grand merci pour l'explication.
    donc, je dois aller voir (cedeo - brossette) avec la ref. du C.E. pour acheter le joint avant de commencer.
    c'est juste cette piece a remplacer, rien d'autre ?
    encore merci et bonne fin de journee.
    invite728b013d
    Après coup je suis allé voir ton chauffe-eau, c'est un ACI, prend soin du tableau au démontage, une notice trouvée sur le net pourra t'aider .
    Oui pour le joint.
    Marc.
    invitef054dcd0
    OK j'ai pris note.
    je vais essayer de vous donner le retour quand le (bon) travail aura ete accompli !! (d'ici l'ete)
  1. [Plomberie] - Débordement au niveau du "trop plein" du chauffe eau.
    Par invite3c35244f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/11/2012, 11h21
  2. [Thermique] Câblage résistances chauffe-eau "Pacific Master" 3kW ?
    Par paulo93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2012, 06h59
  3. Recherche d'un "magasin" où acheter un mini chauffe eau solaire.
    Par invited1ff29c1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2010, 18h03
  4. [Blanc] Mon chauffe-eau fait "sauter les plombs"
    Par invitee4b2fc4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 18h50
  5. [Thermique] Panne Chauffe eau instantané "Saunier Duval" vieux modèle.
    Par invite0bb8778a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 20h21
