probleme machine a laver sidex
    invite36ef936d
    bonjour voila mon probleme ma machine a laver se remplie entierement elle ne s'arrete pas et le programateur reste bloquer.si j'avance le programateur sur un autre cycle elle se remplis et s'arrete mais elle se coupe .elle ne continue pas le programe elle le fait que sur le cycle de remplissage d'eau sinon elle fonctionne bien sur les autre cycle essorage. merci de m'aide a trouver
    invite8fd67f65
    Re : probleme machine a laver sidex
    Pouvez-vous faire un essorage et me dire si le prog change de position, merci.
    invite36ef936d
    oui sur l'essorage le programe change de position
    invite8fd67f65
    Il vous faut commencer par vérifier le circuit pressostatique: chambre de compression, petite durit et pressostat.
    à+
    invite36ef936d
    j'ai verifier il y en a 2 un a 3fils qui a 1seul clic et le deuxieme a 6fils 2clic sinon vers le bas j'entend bien l'air
    merci de me repondre a plus
    invite8fd67f65
    Encore pas intervenu sur cette marque, mais 2 pressostats ça me parait bizzare!
    Sont-il relier tous les deux sur la chambre compression?
    invite36ef936d
    ils sont relier sur une durite juste au dessus de la pompe (la durite devacuation du tambourg a la pompe)
    invite8fd67f65
    Ok, pouvez-vous me dire les N° sur les contacts des pressostats.
    Vous dites qu'elle se remplit entiérement , va-t-elle jusqu'au débordement où elle s'arrêtte avant?
    à+
    invite8fd67f65
    PS avez-vous un appareil de mesure?
    invite36ef936d
    bonjour merci de ton aide j trouver la panne ct un probleme de conpression au niveaux de la chanbre je te remercie de ton aide a plus
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  2. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  3. problème machine a laver
    Par invitebc7acc4b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/05/2006, 15h19
  4. problème de machine à laver
    Par invitecc0d9865 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2005, 14h46
  5. Probleme machine à laver
    Par inviteac0b236e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2004, 09h59
