[Brun] Samsung avec ccfl qui s'allume rouge
    invite995d16ca
    ma télé samsung s'allume est ce coupe au bout de 2 secondes , j'ai démonté la dalle de télé pour accéder au CCFL et j'en ai un qui s'allume tout rouge et clignote!
    Je voudrais savoir si cela s’achète dans un magasin et a un prix raisonnable ?
    Sinon il est possible de remplacer ce CCFL par une résistance ou autre composant pour leurrer le circuit de sécurité de la télé. J'ai essayé une résistance 2W 47K et cela fonctionne mais malheureusement elle chauffe tellement qu'elle se dessoude et fume ....
    Avez vous des solutions ?
    romulus123
    Re : Samsung avec ccfl qui s'allume rouge
    Quelle est la référence de la dalle ?
    Il est difficile de trouver des tubes CCFL en ventes.... Ou alors a des tarifs élevés + risque de casse pendant le transport.
    Le plus simple reste de trouver une TV avec dalle HS ou cassée sur Leboncoin.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite995d16ca
    Bonjour Romulus
    La référence est le40b530p7w.
    Est il possible de remplacer le néon par un autre élément . j ai 14 néons sur la dalle donc un de moins se ne sera pas grave ...
    invite995d16ca
    Est ce possible de supprimer le circuit de sécurité sur ce néon ou sur l'ensemble de télé ?
    carcan
    Hello !
    c'est assez compliqué de leurrer la sécurité ...
    Moi je commande mes CCFL là : http://backlightweb.co.uk/
    Par contre, ça risque de faire cher si tu n'en as qu'un seul à remplacer.
    Donnes les dimensions de ton tube HS (diamètre et longueur), peut-être que qqn ici en a de récup ...
    Laurent
    invite995d16ca
    Bonjour Carcan,
    Les dimensions de ccfl : 3 * 900mm pour un écran de 102cm
    Si quelqu'un en a en stock, fait moi signe
    papilou06
    Animateur Dépannage
    j'ai une dalle(cassée sauf ccfl) LTA400HT dispo .une photo nette des tubes serait bien.
  1. [Brun] LL Whirpool T 700 voyant rouge allumé ?
    Par invite087eac47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2015, 02h18
  2. [Blanc] aspirateur electrolux voyant rouge allumé
    Par invite0b7a0112 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2010, 14h00
  3. probleme avec l ailimentation d un inverter ccfl
    Par invite9c8b3ebf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 13h50
  4. [Brun] tv samsung avec image rouge [résolu]
    Par invite4eaee11b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 14h02
  5. voyant rouge allumé
    Par invite56b6944d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 18h04
