bonjour je suis nouveau sur le forum et je n ai pas beaucoup d experience dans l electronique
voila mon probleme : j ai une amie qui n a plus de retroeclairage sur son ecran lcd (sur un macbook pro ) je l ai demonté j ai testé le ccfl avec un inverter de neon tuning que j ai acheté et branché sur du 12v il ne fonctionne pas
j ai ensuite testé le neon tuning sur l inverter du pc il ne fonctionne pas non plus donc je voudrais tester l inverter tuning sur l alim du pc mais le soucis c que de la carte mere a l inverter il y a 4 fils: rouge jaune bleu et vert hors sur l inverter que j ai il n y a qu une phase et un neutre et je ne sais pas quels sont les deux fils sur les quatres que je dois brancher je sais que 2 servent a regler la luminosité mais la je cale completement si quelqu un a une idée ..... je vous remercie d avance
