[Thermique] TA 2 chaudière Saunier Duval Isosplit C65E ne communique plus ?
    invitee6994b38
    Je viens d'acquérir une maison équipée d'une chaudière Saunier Duval ISOSPLIT C35E.
    La chaudière fonctionne correctement, mais il manquait le thermostat d'ambiance sans fil qui permet l'accès aux menus maintenance, installateur, SAV et programmation hebdomadaire du chauffage.
    Vu le prix pratiqué par S.D. ( plus de 400€), j'ai trouvé un TA d'occasion provenant d'une chaudière ISOSPLIT F30 . Sachant que selon doc S.D., les ISOSPLIT ont toutes le même TA (TA2 ; A2013900).
    Lorsque ce TA est raccordé à la chaudière il fonctionne a priori correctement ; par contre, une fois débranché il ne communique plus avec la chaudière (liaison radio).
    Comment remédier à ce problème ?
    passelaigue
    Re : thermostat d'ambiance chaudière Saubier Duval isosplit
    comment vous l'avez raccordé?
    invitee6994b38
    le TA se raccorde à la chaudière par le câble prévu à cet effet dans la chaudière (en bas à gauche), et comme indiqué dans la notice Saunier Duval.
    Renzo
    De quelle année est la chaudière ?
    k2raguelid
    une question toute bete : les piles sont'elle bonne ?
    a +
    invitee6994b38
    Les piles sont neuves !
    invitee6994b38
    Chaudière fabriquée en 2015 !
    Renzo
    Sais-tu de quelle année est le thermostat que tu as acheté d'occasion parce que les thermostats sont les mêmes pour toute la série sauf pour la fabrication de 2003.
    invitee6994b38
    Ma chaudière est une C35E de 2005 (et non 2015)
    La TA provient d'une F30E de 2003 !!!
    Solution ?
    Renzo
    Acheter un autre thermostat d'une autre année ou bien trouver la carte de 2003.
    invitee6994b38
    Les thermostats neufs sont trop chers, ceux d'occasion très rares.
    Le changement de carte est-il facile et le résultat sûr (carte de 2003 sur chaudière de 2005) ?
    Carte = circuit imprimé ?
    Renzo
    Re : TA 2 chaudière Saunier Duval Isosplit C65E ne communique plus ?
    En fait ce n'est pas le circuit principal mais le module interface (S1072300) et il y en a quand même pour plus de 200 €.
    invitee6994b38
    Re : TA 2 chaudière Saunier Duval Isosplit C35E ne communique plus ?
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Je peux voir avec le gars qui m'a vendu le TA, si il a encore ce module d'interface pour un prix correct.
    Questions :
    N'y a-t-il pas un risque de dysfonctionnement par la suite ?
    Quelles sont les différences entre le modèle 2003 et les autres ? Sur les sites de vente de module d'interface ils ne font pas de différence, donc mon module devrait convenir.
    Renzo
    Je ne connais pas les différences entre les deux versions de thermostat d'ambiance, mais si les modules interface sont les mêmes c'est effectivement bizarre que le module en place ne le reconnaisse pas. Es-tu sûr que le thermostat d'occasion fonctionnait bien en liaison radio ?
    joh93
    Bonjour, c'est un TA2 que tu as acheté et non pas la télécommande principal non? (Pour la télécommande principale TA1 la référence est 0020093283 )
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit f30 Condens : peu d' ECS !
    Par invite66ebd3f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2013, 09h16
  2. [Thermique] chaudière saunier duval isosplit condens F35 E
    Par invite4869f264 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2012, 21h58
  3. [Blanc] Chaudière Saunier Duval Isosplit : code 02 !
    Par invite56eb5b41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2009, 16h43
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit 35e
    Par invitef0a288f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 23h16
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit : température de l'ECS ?
    Par invite32d7f427 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 20h30
