[Divers] Mon Karcher K3.86 fait des à-coups dans le vide
    invitee08f8f6c
    j'ai un karcher 3.86 dont le moteur fait des à-coups (arrêts et redémarrages toutes les secondes) lorsque je n'appuie pas sur la gâchette du pistolet.
    En plus, il me semble qu'il n'a plus autant de puissance.
    J'ai sortie le moteur des capots et il n'y a pas de fuite visible lorsque je refais un essai.
    Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème? Ou avez-vous une idée d'essais que je puisse faire pour trouver d'où cela vient? (capteur de pression, fuite interne,...)
    Merci.
    invite4920ea48
    Re : Mon Karcher K3.86 fait des à-coups dans le vide
    Bonjour. Depuis le temps, avez-vous trouvé la solution pour votre Karcher ? J'ai exactement les mêmes symptômes sur le même modèle.
    Richard
    Tomb37
    Je n'ai pas ce type de karcher mais si le karcher donne des à-coups c'est qu'il redémarre pour atteindre la pression maximum et s'il n'y a pas de fuite externe alors c'est une fuite interne et donc voir pour remplacer des joints dans le corps de pompe
  1. [Divers] KARCHER 3.20M (ou 3.91M et 3.98M) à coups et fuite
    Par invite23daff4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2018, 19h29
  2. [Divers] perte et à coups de puisssance sur karcher k2.38
    Par invitef15005c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2014, 20h37
  3. Réponses: 30
    Dernier message: 17/08/2012, 02h22
  4. [Divers] a coups moteur karcher
    Par invitee7e22a37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 20h35
  5. karcher qui fait sauter les plombs
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 13h45
