[Blanc] LL Faure LFV 1260 s'est arrêté en cours de lavage ?[résolu]
    invite64dbdba5
    Mon lave linge Faure LFV 1260 s'est arrêté en cour de lavage, il a émit un bruit qui m'a interpellé.
    Il refuse de redémarrer. La led clignote avec une période 5 puis 8 et encore 8 ( 8 en boucle).
    Comme je voulais vérifier la courroie ( le bruit émit ressemblant un peu à une courroie qui saute ou qui grippe )
    J'ai enlevé le capot supérieur. La courroie est a sa place et quand on l'actionne manuellement elle fait tourner le tambour et entraine aussi le moteur et j’entends les charbons frotter.
    Après démontage des charbons, ceux ci sortent de 1,7 cm et 2 cm.
    Ils ne sont pas cassés.
    L’extrémité en biseau est nette
    Re : LL Faure LFV 1260 s'est arrêté en cours de lavage ?
    ces charbons sont trop courts , commencez par les remplacer
    invite64dbdba5
    Je vais faire ça et je reviens vers vous pour vous donner le résultat.
    invite64dbdba5
    2 petites questions avant le remplacement des charbons ( je les attends )
    - Puis je nettoyer le rotors avec du nettoyant contact ( Est ce conseillé? )
    - J'ai remarqué que les cosses des charbons sont très solidement fixés, suffit il de tirer ou sont elles susceptibles d'être soudées?
    re,
    le nettoyant contact ne pose pas de souci
    les cosses ne sont en principe pas soudées
    invite64dbdba5
    Le rotor est nettoyé, et en effet les cosses ne sont pas soudées.
    J’ai monté les nouveaux charbons, mais avant de mettre sous tension, je voudrais un renseignement car maintenant quand j’actionne le moteur manuellement ils font un bruit beaucoup plus agressif (Genre voiture à friction de notre enfance), personnellement je pense que cela vient du fait que les charbons sont neuf, pouvez vous me le confirmer?
    invite64dbdba5
    Bon je me répond, ça servira à d'autres débutants têtes en l'air comme moi, quand les charbons font le bruit d'une voiture à friction de notre enfance ( ou un peu celui de la roue de la fortune ), c'est que les charbons sont montés à l'envers par rapport à l'axe ( Et oui je découvre a mes dépends que c'est possible, il y à des trous disponibles mais inutilisés)
    invite64dbdba5
    Ben ça marche toujours pas..
    invite64dbdba5
    Le moteur c'est un " sole type 20584.513 " y'a t'il une procédure pour tester plus avant?
    ptigui29
    que mesurez vous à l'ohmètre?
    ptigui29
    vous trouverez sur ce lien les valeurs du moteur : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...oWpk2w&cad=rja
    si ok,module de puissance en défaut
    ptigui29
    pour info ,si le module est en défaut,il n'est plus fourni en SAV.(prix 250€ environ)
    invite64dbdba5
    merci, je regarde ça demain.
    invite64dbdba5
    Après avoir démonté la carte j'ai ceci:
    Nom : DSCN1150.jpg
Affichages : 248
Taille : 204,8 Ko
    ptigui29
    ce n'est que de la poussière des charbons du moteur et d’usure de la courroie qui s'est accumulée avec l'électricité statique,un coup de pinceau ou de soufflette suffit à nettoyer les composants.
    invite64dbdba5
    donc pas d'avarie de ce coté?
    ptigui29
    non,d'autant que c'est la partie alimentation de la carte
    invite64dbdba5
    Pour le moment j'ai ces résultats :
    Tachy: 189
    Stator: 4
    invite64dbdba5
    j'ai aussi ces résultats mais qui ne concernent pas le moteur directement:
    Pompe 172.9
    électrovannes 1 et 2 : 1 (???)
    ptigui29
    et le rotor??
    invite64dbdba5
    J'avoue avoir été incapable d'avoir une mesure cohérente, ça saute de mesure en mesure pour tomber à 1.
    ptigui29
    sans tourner le rotor,ça donne quoi comme mesure?
    invite64dbdba5
    je l'ai testé sans tourner.
    invite64dbdba5
    En faisant tourner le moteur manuellement j'ai des valeurs entre 0.9 et 1.5
    Est ce que ces valeurs vous renseignent.
    PS: merci de vous soucier de mon problème, cette machine a 12 ans, c'est son premier soucis , elle est grandement amortie, mais j'avoue que si je pouvais trouver la panne et la faire repartir ce serais un grand plaisir pour moi.
    ptigui29
    les valeurs sont bonnes,la panne est sur la carte électronique (soudures,triac moteur,relais moteur,microprocesseur......)
    invite64dbdba5
    Je vous remercie , me reste plus qu'à orienter mes recherches sur la carte.
    invite64dbdba5
    J'ai fait le tour des soudures, celles du bouton de programme était cassées, elles sont réparées, mais c’était sans rapport avec le problème de moteur.
    J'attend le triak.
    invite64dbdba5
    Une question en attendant la livraison du triak.
    L'orientation de l'axe des charbons dépend du sens d'essorage il me semble?
    Une inversion de cet axe ( sur mon moteur c'est possible car il y a 2 possibilité de positionnement ) nuit elle au fonctionnement?
    re,
    par principe les charbons doivent avoir le même sens de biseautage que ceux d'origine
    invite64dbdba5
    J'imagine aisément, mais , par exemple, si un débutant dans mon genre se trompe d'orientation après un démontage, cela serait il extrêmement préjudiciable, ou ne suffirait il que de remonter dans la bonne position?
  1. [Blanc] LL FAR L1581 s'est arrêté en cours de lavage ? [Abandon]
    Par invite2e9a0ea2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2015, 14h00
  2. [Blanc] LV Bosch SGS55E12EU : s'arrête en cours de lavage !
    Par invite7f190ef1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/03/2013, 19h43
  3. [Blanc] Lave linge s'arrête en cours de lavage
    Par invite72e3c3c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 14h29
  4. [Blanc] Pb lave-linge Laden EV8589 s'arrete en cours de cycle lavage[résolu]
    Par inviteefc42a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2010, 19h22
  5. [Blanc] LV ADP5552 s'arrête en cours de lavage
    Par invite0783dbe6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/06/2008, 15h45
