[Brun] Pré-amplificateur Dynamic Speaker - 550A pour vinyle ronfle (fort) ?
    inviteeb71f3db
    Question Pré-amplificateur Dynamic Speaker - 550A pour vinyle ronfle (fort) ?
    Bonjour à tous, et merci d'avance aux personnes qui prendront le temps de m'aider.
    J'ai récemment fait l'acquisition de la vielle platine vinyle de mon père ainsi qu'un amplificateur et des enceintes.
    (Références : )
    Platine : Technics - SL BL3
    Pré-amplificateur : Dynamic Speaker - 550A
    Mon problème est le suivant : A partir de la seconde utilisation, l'amplificateur se mettait à ronfler au bout d'une vingtaine de minute puis après quelques essais tout le temps maintenant.
    Informations qui pourraient aider un diagnostique :
    - L'ampli ronfle uniquement en mode "A" (les autres étant 0,B et AB et je n'ai pas trouvé d'information sur l'utilité de ces boutons).
    - L'ampli ronfle uniquement lorsqu'une enceinte, peu importe laquelle, est branchée sur la sortie droite de l'amplificateur.
    - L'ampli ronfle que la platine soit branchée ou pas.
    - Le kit doit avoir une vingtaine si ce n'est une trentaine d'année.
    - Une de mes enceintes à un câble qui à été rallongé dont je n'ai pas pour l'instant touché.
    - Le ronflement provient de mon ampli et non de l'une ou l'autre des enceintes
    Des collègues m'ont parlé d'un potentiel problème avec les condensateurs chimiques supportant moyennement les années mais je n'ai trouvé aucun condensateur visiblement abîmé. J'attends donc d'avoir quelques informations supplémentaires avant de me lancer dans un démontage-désoudage-ressoudage.
    Je n'ai pour l'instant touché à rien, a part du dégrippant sur les potentiomètres. J'ai également essayé en débranchant les autres appareils autour (comme la freebox ou l’halogène) sans aucun résultat.
    Je suis à votre disposition pour toute information aidant au diagnostique, merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Pré-amplificateur Dynamic Speaker - 550A pour vinyle ronfle (fort) ?
    hello , question piège
    ronflette à 50 ou 100 hz
    inviteeb71f3db
    Bonjour !
    J'en ai malheureusement aucune idée... Qu'est-ce qui qui pourrait provoquer un ronflement à 50 ou à 100Hz ?
    dvb_gsm
    Verifiez bien la connection du cable coxial le blindage
    Peut etre tu as une masse manquante
    inviteede7e2b6
    ronflement 50 Hz ( sol 0): probléme de raccordement de la platine , cellule....
    ronflement 100 Hz ( sol première) : panne d'alimentation interne à l'appareil
    inviteede7e2b6
    ceci-dit , cet ampli a dans les 40 ans , et nécessite certainement un "recapage" désolé pour le barbarisme
    inviteeb71f3db
    D'accord, d'accord !
    Pour les problèmes de masse, j'ai déjà vu cette solution dans d'autres forums mais je ne sais pas comment tester un bon raccordement ou pas ?
    Sinon pour le changement des condos j'y pense, mais j'avais cru comprendre qu'on pouvait les reconnaître grâce à un côté bombé et je n'ai aucune de mes capas chimiques dans ce cas.
    inviteede7e2b6
    c'est un peu une légende urbaine , seul l'oscilloscope permet d'identifier un mauvais filtrage.
    disons qu'un condo bombé est surement HS, mais qu'un condo d'aspect normal peut l'être aussi !
    si c'était si simple
    invite5cd52f3f
    j'ai l'impression qu'on oublie cette phrase "- L'ampli ronfle uniquement lorsqu'une enceinte, peu importe laquelle, est branchée sur la sortie droite de l'amplificateur."
    Donc j'en conclu que s'il n'y a que l'enceinte gauche branchée, l'ampli ne ronfle pas. Ce n'est donc probablement pas un problème d'alimentation.
    Questions :
    - lorsqu'il n'y a que l'enceinte gauche branchée, l'ampli fonctionne-t-il (en mono sur la gauche) ?
    - Est-ce que l'ampli ronfle lorsqu'on sélectionne une entrée "haut-niveau" (par exemple, Tuner) avec les entrées tuner à la masse ?
    Ca ressemble beaucoup à un pb de masse...
    inviteeb71f3db
    Bonjour et merci de ta réponse,
    Et oui, après test l'ampli ronfle aussi en mode Tuner (toujours lorsque l'enceinte droite est branchée) et ne ronfle en mode Tuner si je débranche les RCA du Tuner à l'ampli.
    J'ai également un potentiomètre H.P avec quatre crans : 0,A,B,AB, et dans tous les cas cité précédemment l'ampli ronfle qu'en mode A.
    Quant au(x) problème(s) de masse je ne l'ai pas précisé mais l'ampli n'est pas raccorder à la masse du secteur.
    inviteede7e2b6
    c'est normal qu'il ne ronfle qu'en "A"
    surl les autres positions tes hp ne sont pas raccordés.
    inviteeb71f3db
    D'accord ! Et à quoi servent les autres positions?
    inviteede7e2b6
    à alimente une seconde paire d'enceintes "B" , ou les 4 à la fois..
    mais elles sont alors en série , donc A+B ne marche pas si il n'y en a que deux
    invite5cd52f3f
    je suppose que "et ne ronfle en mode Tuner si je débranche les RCA du Tuner à l'ampli" est en fait "et ne ronfle pas en mode Tuner si je débranche les RCA du Tuner à l'ampli"
    Lorsque tu as fait le test, as-tu utilisé les fiches de ta platine ou d'autres ? Et lorsque ça ne ronfle plus, c'est également valable pour l'enceinte gauche ?
    Pour être sur, court-circuite les deux entrées tuners et refait le test avec l'enceinte droite seule puis les deux. Si pas de ronflette, problème de masse, soit sur le câble, soit sur la platine, soit sur les connecteurs de l'ampli (une masse dessoudée).
    inviteeb71f3db
    Merci pour vos commentaires, je vous tiens au courant si j'ai du nouveau !
  1. DIY Bluetooth Speaker
    Par invitec5204e07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2014, 19h41
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  3. poele a bois conture 550a
    Par invitece565581 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2011, 17h32
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 02/06/2010, 10h08
  5. [Brun] Ecran TV LCD qui ronfle
    Par Bip dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 17h32
