[Thermique] Chaudiere Calydra 23ff sécurité extracteur ? [Résolu]
    philpan
    Cette chaudière se coupe avec voyant flamme barrée s'allume mais en luminosité très faible apparement sur la doc ils parlent de sécurité extracteur mais je ne sais pas si je peux ouvrir le caisson étanche en faisant fonctionner celle ci pour voir si extracteur tourne?
    De plus je suis donc en position hiver mais les Led de température restent éteintes donc la chaudière est en mode production ecs non ? Et reste toujours comme cela sauf si je laisse le doigt appuyé sur bouton de reset elle a l'air de fonctionner correctement mais quand je relâche le bouton pour plus de Led de température et au bout de un moment se met en sécurité mais le circulateur continue de tourner
    Merci de vos avis
    passelaigue
    Re : Chaudiere Calydra 23ff sécurité extracteur
    vérifiez si l'extracteur tourne et s'il est propre ainsi que la ventouse,vous pouvez enlever le caisson.
    philpan
    Nettoyage de l'extracteur et de la sortie y compris venturi et cela a l'air OK pour l'instant
    Merci à vous
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra-Top 2.23FF [Résolu]
    Par xabid dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/02/2015, 05h30
  2. chaudiere calydra 23ff
    Par invite9b11b57c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2014, 22h58
  3. [Thermique] Chaudière BAXI Galaxxi 23FF : se met en sécurité !
    Par invite5116a5c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2011, 17h36
  4. [Thermique] probleme chaudiere baxi luna 23ff resolu
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 20h25
  5. [Thermique] Calydra 23FF qui refuse de s'allumer
    Par invitea1f4bbc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 22h20
