[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra-Top 2.23FF [Résolu]
    xabid
    J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra-Top 2.23FF avec un ballon d'eau chaude en dessous et j'ai un problème d'ECS. J'ai du chauffage mais une eau tiède. Lorsque je fais coulé l'eau chaude, j'éteins et je rallume la chaudière, le bruleur s'enclenche pendant 2 minutes puis il s'arrête par contre le ballon en dessous continue à marcher. Avant de changer la v3v, le debistat ou la thermistance pouvez-vous me donner un conseil? Merci
    invite728b013d
    Re : chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra-Top 2.23FF
    Essaye de permuter les deux débistats si le câble est assez long, tu devrais ne plus fonctionner en chauffage et retrouver le fonctionnement en ECS. Si c'est bon je crois que c'est un débistat à roue, le passage au vinaigre blanc devrait le prolonger.
    Cordialement Marc.
    invite728b013d
    Cordialement Marc.
    xabid
    Bonsoir CRAM 64
    J'ai dévissé les deux débistats et j'ai littéralement pris une douche! J'avais oublié de fermer l'arrivée de l'eau et de purger les 2 circuits. Par contre je les ai nettoyé et j'ai seulement interverti la tête car les soupapes sont différentes (voir photos ci-dessous. Fallait-il intervertir seulement les fils d'alimentation?
    Car à la remise en service seulement le chauffage marche et toujours pas d'ECS.
    Merci pour vos conseils
    xabid
    Après ma manipulation lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude, le bruleur ne s'enclenche plus mais le ballon d'eau chaude en dessous tourne toujours. Donc j'ai interverti les thermistances pensant que le problème pouvait venir de là mais toujours rien, le chauffage fonctionne mais pas ECS.
    Avez-vous une idée? Je pense au débistat ECS car lorsque je l'ai nettoyé il y avait un jeu (voir photo ci dessous) à l'extrémité de la tête or l'autre ne l'avait pas. C'est normal?
    xabid
    J'ai shunté le débistat ECS et ça fonctionne donc demain je change la pièce. Par contre j'ai une pièce (photos en pièce jointe) qui me pose quelques questions.
    Merci pour votre avis
    Xabi
    invite728b013d
    Le dégazeur est à remplacer, le bloc hydraulique droit paraît cassé horizontalement sur la photo n° 1, à vérifier. Il faut compter +/- 25 et 55 € pour les deux pièces dans l'ordre.
    Cordialement Marc.
    xabid
    Bonsoir Marc,
    Je ne trouve pas la même tête de dégazeur (voir photo) mais le bloc hydraulique n'est pas cassé c'est seulement le passage de la fixation de la sonde de pression qui est manger par la rouille.
    Y a t il une manipulation particulière à faire lors du changement de la nouvelle tête?
    Xabi
    invite728b013d
    Citation Envoyé par xabid Voir le message
    tu es devant et seul peut juger.
    Ferme les vannes départ et retour chauffage vidange la chaudière et remplace le purgeur, tu dois trouver le type de dégazeur de la Nectra Top (il couvre de nombreux modèles).
    Marc.
    xabid
    Apparemment il existe que celui en photo et j'espère qu'il s'adapte dessus. Pourquoi remplacer le purgeur? Et quelle est la fonction du dégazeur?
    invite728b013d
    Apparemment il existe que celui en photo et j'espère qu'il s'adapte dessus. Pourquoi remplacer le purgeur? Et quelle est la fonction du dégazeur ?
    il en existe plusieurs modèles regarde ici, le dégazeur ou purgeur c'est pareil et le tien est en mauvais état.
    Marc.
    passelaigue
    en même temps changez le joint torique de la prise de pression.
    passelaigue
    re,
    en regardant de nouveau les photos,il vaut mieux changer le bloc hydraulique(mauvais état)
    xabid
    J'ai tout changé et malheureusement je n'ai plus rien! j'ai l'impression qu'il y a une prise d'air et que l'eau circule male comme si la pompe était désamorcé!
    Merci pour votre aide
    invite728b013d
    Remplis et purge chaudière arrêtée; vérifie que le bouchon du dégazeur est bien desserré.
    cordialement Marc.
    xabid
    Bonjour Marc,
    J'ai devissé le bouchon sur la tête du dégazeur et de l'air s'est échappé. Tout marche!Faut-il laisser le bouchon du dégaz desserré?
    Par contre j'ai une fuite au niveau de la sonde de pression (prise mano). Y a-t-il un joint torique?
    invite728b013d
    Le dégazeur neuf ne doit pas fuir autant le laisser légèrement dévissé.
    Il doit y avoir un petit joint torique, il n'était pas avec le bloc hydraulique ?
    Marc.
    xabid
    Ok pour le dégazeur. Par contre le bloc hydraulique était nu! Il doit se trouver au fond je pense.
    passelaigue
    assez fréquent après une vidange,
    fait comme dit Cram64
    invite728b013d
    en principe il est livré avec les joints et regarde ici.
    Marc.
    passelaigue
    bien graisser les joints au montage.
    xabid
    Je récupère le joint demain et je le monte jeudi après-midi. Il faut encore une fois vidanger tout le circuit chauffage et ECS pour pouvoir démonter le capteur de pression?
    Xabi
    invite728b013d
    seulement le chauffage.
    Marc.
    passelaigue
    fermez les vannes départ/retour chauffage,mettre la pression a zéro sans vidanger complètement la chaudière.
    xabid
    Merci pour tout, tout remarche! Je voulais juste rajouter une petite remarque les 2 débistats sont les 2 mêmes seulement il y en a un amorti et l'autre non.
    Merci pour vos conseils et bon courage aux experts!
    Xabid
    passelaigue
    c'est les deux même.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 18/01/2015, 18h31
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 03/01/2015, 19h30
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23FF pas de chauffage ? [Résolu]
    Par invite1792ec2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2014, 17h12
  4. [Thermique] reglage by-pass chaudière chaffoteaux et maury nectra top 2.23ff
    Par inviteb8be8991 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2012, 19h23
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury : Nectra : plus d'ECS ? [résolu]
    Par invitee4b362fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 15h35
