[Blanc] Lave Linge Bosch Maxx7 WAE20160FF - Différentiel Saute en début de cycle[résolu]
    invite66a338da
    Au lancement d'un cycle, le Lave linge se remplit, le tambour commence à tourner .. puis le différentiel au niveau du compteur saute !
    Le LL étant plein, j'ai commencé par vérifier le filtre .
    - débranchement du LL du secteur
    - réarmement du différentiel ( avec la lumière c'est mieux)
    - éponger l'eau qui s’écoulait suite ouverture du bouchon filtre
    - j'ai sorti du filtre des morceaux métalliques provenant d'habits et autres peluches d'habits
    - vérification que les ailettes de la pompe étaient libres
    - nettoyage et remontage du bouchon du filtre
    - branchement du LL sur secteur
    - relance d'un programme vidange pour évacuer le reste d'eau : R.a.s
    et là
    - Lancement d'un cycle, le Lave linge se remplit, le tambour commence à tourner .. puis le différentiel au niveau du compteur saute de nouveau!
    Par quoi commencer pour établir un diagnostic ? Pb de résistance ? dois-je tester un programme "à froid"
    merci d'avance pour votre aide
    Guy
    ptigui29
    Re : Lave Linge Bosch Maxx7 WAE20160FF - Différentiel Saute en début de cycle
    débranchez la résistance,isolez les cosses et faites un essai.
    invite66a338da
    Re : Lave Linge Bosch Maxx7 WAE20160FF - Différentiel Saute en début [résolu]de cycle
    Merci pour ces indications : j'ai fait le test et le LL ne fait plus sauter le différentiel.
    j'en ai profité pour vérifier un bruit lors de l’essorage :
    - Première piste : Objet coincé entre tambour et cuve : fausse piste
    - Deuxième piste : Usure des roulements : Grosse opération de désossage pour accéder au tambour ..
    Et là très Mauvaise surprise l’armature à 3 bras qui relie le tambour est fendues au niveau des 3 bras ... expliquant le jeu du tambour et le bruit à l'essorage.
    Retour case déchetterie et achat nouvelle machine.
    Merci pour vos conseils toujours aussi pertinents et précieux sur ce forum
    ptigui29
    Re : Lave Linge Bosch Maxx7 WAE20160FF - Différentiel Saute en début de cycle[résolu]
    ce qui a causé un frottement sur la résistance,abimé son isolant et provoqué une mise à la masse (disjonction du différentiel)
  1. [Blanc] Bosch Maxx7 adoucissant ne s'évacue plus lors de cycle long et chaud
    Par invitea1c1e674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2014, 06h26
  2. [Blanc] Panne lave linge bosch maxx7
    Par invite56467c02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2013, 05h46
  3. [Blanc] Lave vaiselle Bosch s'arrete en début de cycle !!!
    Par invite472ce5a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2012, 17h05
  4. [Blanc] Lave-linge Bosch Maxx7 : problème évacuation assouplissant
    Par invite243babfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2012, 14h01
  5. [Blanc] Différentiel qui saute début essorage
    Par invite98f31ae8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2011, 10h05
