Problème essorage Miele W751.
    invitecd47eaab
    Angry Problème essorage Miele W751.
    je voulais vous demander s'il vous plait concernant ma machine a laver de marque Miele W751.elle est un peu vieillotte mais qui marchait tres bien jusqu'a ce que je demenage. et là .... pouff!! elle essort plus.
    le linge sort vraiment trempé.. le pire c'est que si je le laisse dedans quelques minutes histoire qu'il se vide un peu je me retrouve souvent avec la moitié du bac rempli d'eau encore... j'ai essayé d'enlever les objet qui pourrais gener la pompe...mais sans succes lors de l'essorage la machine se vide plus ou moins.
    j'ai deja essayé d'ouvrir la trape pour forcer le vidage avant que l'essorage se declenche mais tambour tourne toujours pas ou alors il tourne uniquement une fois puis il s'arrete mais c'est toujours pareil...
    peut etre qu'elle a été mal mené pendant le demenagement mais il devrais bien avoir une solution pour la reparer.
    je suis pret a fournir les photos et les indices necessaires pour une reparation par moi meme. car elle est impossible a deplacer vu son poid ( j'en ai fait les frais en courbature la dernière fois )
    merci d'avance.
    et a tres bientot.
    invite643e9a11
    Re : Problème essorage Miele W751.
    _verifier l'evacuation la ou se raccorde le tuyau
    _si rien il faut ouvrir la bete
    _1 er
    _devissez les 2 vis (1 de chaque cote du couvercle ) sur le devant petit capuchon a retirer
    _soulevez celui-ci comme le capot d'une voiture et retirez le apres
    _2 eme
    retirez le bac a prodiut puis les 2 vis
    _3eme
    _ouvrir le hublot et devissez les 3 vis (10 mm de memoire)
    _4 eme
    _ouvrir la facade complete cote gauche (comme une porte)
    _si force regardez en bas a gauche il y a un petit ressort de compenssation
    _appuyez dessus et le tour et jouer
    _de la vous avez accer a tous
    _demontez les durites de la pompe de vidange
    invitecd47eaab
    Bonjour Lionel et tout le monde.
    j'ai fais comme vous m'avez dit et donc a present la machine est ouverte.je peux effectivement remplacer et tester des choses si vous me guidez.
    parcontre j'ai pas reussi a debrancher les durites de la pompe car elle sont bien fixés.j'essaierais tout de meme le temps que vous me repondiez ne serais ce que pour l'hygiène .mais il n'y a pas l'air d'y avoir quoique ce soit qui gène l'eau de circuler.
    je vais essayer de vous prendre une vidéo quand le programme arrive a la phase essorage.
    le bac se vide mais pas completement.il y a toujours un peu d'eau quand j'ouvre la trape de vidange pour verifier.
    meme quand j'ouvre la trape de vidange et que l'eau s'evacule completement,l'essorage ne se declenche pas.
    ce qui se passe a chaque fois c'est qu'il tourne une fois dans un sens (1 seule tour) il attend un peu ... puis tourne une autre fois dans l'autre sens jusqu'a ce que le temps de l'essorage s'ecoule et que la machine s'arrete.
    resultat le linge ne s'essort pas.
    Coordialement,
    invitecd47eaab
    voila pour une petite vidéo meme sans le son peut etre que ca pourra donner une idée pour l'origine du problème.
    navré pour la qualité je pouvais pas faire mieux
    -->vidéo essorage<--
    invite643e9a11
    _impossible de voir la video!!
    _question
    _qu'appelez vous "le bac"?
    invitecd47eaab
    Citation Envoyé par lionel74
    _question
    pour la video il faudrait peut etre un bon codec clickz en fesant enregistrer la cible sous normalement ca marche avec winamp.
    l'appele le "bac" le bac a linge ou le tambour
    invite643e9a11
    re
    _ok pour la video vue
    _avez vous demonter les durites de la pompe de vidange pour controler qu'il n'ya rien a l'intrieur (pieces ou autres objets qui pourrai empecher l'essorage
    invitecd47eaab
    oui j'ai verifié les durites (il y en avait 4) il y avait un peu de saleté que j'ai enlevé mais ca ne changeait rien.
    j'ai verifié egalement le condensateur (16 uF) qui avait l'air d'etre mal au point (surface un peu deformé dans certains endroits). j'ai du lire qqpart que ca pouvait venir de ca si jamais il etait defectueux.
    je l'ai changé avec un nouveau...mais toujours rien .. il ya toujours un peu d'eau quand j'ouvre la trape de vidange.environs 1 litre.
    et toujours l'essorage n'accelère pas.. et meme quand je force le vidage en ouvrant la trape.
    ca tourne un peu au ralenti pas assez vide quelques tour a peine et rien ...
    d'ou est ce que ca peu venir?
    Coordialement,
    nowhere31
    pouvez vous faire une photo de ce moteur?? vu de dessous la machine car j'ai dans l'idée qu'il s'agit d'un moteur double asynchrone en lavage et universel en essorage dixit condo de 16 mf auquel je fais référence qui attention n'est pas en cause, mais les charbons du moteur universel qui seraient hs vu l'âge l'appareil rien d'étonnant
    a suivre
    invitecd47eaab
    Bonjour richard et tout le monde
    region toulousaine ?
    youpi combien le pot de vin pour venir la reparer sur place ?
    voila pour les photos j'espère que c'est suffisant sinon je peux en faire d'autres.
    image 1
    image 2
    image 3
    Coordialement,
    Nowhere31
    re,
    bingo!!!je me doutait bien de cela, moteur double, caractéristique de cette marque, controlez les charbons ils sont sans doute a remplacer(pas grave), attention ce moteur est très lourd (25kgs environ)
    pas de pot de vin accepté (désolé)
    invitecd47eaab
    alors si je comprends bien il faudrait que je demonte le moteur pour changer les charbons?
    aie aie aie ..elle pèse vraiment une tonne.pour la coucher deja c'est tout une histoire j'ai peur pour le carlage ou le parquet...
    je vais tout de meme le faire si vous me confirmer qu'il faut bien demonter le moteur.. faut il que je fasse attention a quelque chose de particulier en fesant ca.lionel m'a bien decrit la methode pour ouvrir la bete.je le remercie au passage.pourrais je avoir un methode pour ouvrir le moteur eventuellement... ou je me lance j'ai peur de demonter un truc que je peux pas remonter.
    et pour les charbons?
    est ce qu'il faut que je demande un model d'origine imperativement? si non est ce que vous connaissez des references que je pourrais demander a prix reduit parce que "Miele" ca coute cher d'apres ce qu'on m'a dit.
    on est presque au bout du tunnel je vous remercie enormement messieurs...
    vivement la suite.je suis motivé!
    Coordialement,
    invite760a5cee
    Arrow Re : Problème essorage Miele W751.
    bonjour bravo richard bien vus il faut les charbons d'origine pour se type de moteur jc21
    bonsoir,
    la dépose du moteur n'est pas indispensable si mes souvenirs sont bons il faut démonter coté poulie le capot en plastique gris, il vous donne accès aux charbons, mais il faut quand même s'assurer qu'ils sont hs, on ne remplace pas sans controle, je ne suis pas devin, je suggère la cause,donc controlez les
    invitecd47eaab
    re tout le monde,
    bon bah voila je me suis lancé.
    J'ai séparé le moteur de la machine a laver. il est effectivement tres lourd.
    j'ai enlevé la partie grise avec les 3 vises. mais je ne vois pas ou il sont les charbons.
    j'ai egalement pu trouver ou me procurer des charbons neufs d'origine a 12,80€.. ca va c'est pas trop cher.. il reste plus que de voir si c'est bien de la que ca vient.. et ou les trouver ...
    voila des photos. si c'est possible de me guider je vous serais reconnaissant...
    Coordialement,
    invitecd47eaab
    on ecrivait en meme temps visiblement.
    il y a 3 minutes il y avait pas votre reponse...
    est ce les 2 trucs reliés par 1 file et qui touche de chaque coté l'axe?
    parce que si c'est le cas il y en a un qui est plus usé que l'autre je crois.je suis pas sur... photo a venir tres rapidement
    invite760a5cee
    bonsoir regarder la photo n°1 retirer le clips qui retient le charbon le ressort sort de son logement avec le neuf le mettre dans sont logement et comprimer le a fond ensuite remettre le clips attention pas facile ont y arrive pas du premier coup si moins de 5 millimètres a changer
    voila bon courage jc21
    invite760a5cee
    re réponse a nowherre les trucs comme vous dite sont les charbons votre réponse ne fait pas avancer les choses si vous ne savez pas inutile de répondre cela ne serre a rien jc21
    invite760a5cee
    re de jean claude toute mes escuses a nowhere j'ai mal compris le speudo j'ai crus que s'etait un autre qui etait venus et qui avait dit une bétises richard éfface la
    merci et toute mes escuse aupres de nowhere jc21
    invitecd47eaab
    je ne les ai jamais vu et j'ai pas trouvé la documentation pour les reconnaitres.. a priori les charbons sont usés.
    mais comme richard a bien dis il faudrait etre sur que c'est bien ca avant de les changer...je suis bricoleur mais je ne suis pas technicien...navré si je ne connais pas bien les appellations.
    voila donc les photos afin de me confirmer bel et bien qu'il sont usés..et que ca vient de la sinon meme en les changeant la panne restera la meme je pense..
    merci enormement pour votre aide precieuse messieurs.
    Coordialement,
    charbon1
    charbon2
    invite760a5cee
    re apparemment il porte bien vus la photo mais pas sur peut être en fin de course il faut en démonter et prendre une photo et je vous direz si oui ou non jc21
    invitecd47eaab
    aussitot dit aussitot fait...
    je dormirais moins bete ce soir
    voila la photo:
    les deux charbons
    il y a pas de mal pour tout a l'heure , merci jc21
    Coordialement,
    nowhere31
    invite760a5cee
    rte ok il sont encore bon a 80 pour cent il faudrais regarder du coter du relais d'éssorage il se trouve au dessus de la machine il faut enlever la table top elle souvre par le devant avec l'outil de chez miele qui vous a fourni avec la machine s'est une petite spatule la prendre et en face au centre de la table top pousser avec la spatule le relais d'éssorage se trouve a coter de l'alime a gauche ensuite me tenir au courant si jose dire
    a plus je vais au gastro je serais la a partir de 22h30
    a plus jc21
    invitecd47eaab
    j'ai pu apercevoir des charbons neufs sur un cite web
    a première vu les miennes sont plutot usés a 80% et non pas bons a 80%.
    j'ai pu a l'aide de lionel74 demonter la machine a laver entièrement.. j'ai donc acces a tout en principe...
    je n'ai pas malheureusement la "spatule" car la machine a 19ans et je l'ai acheté d'occasion... elle marchait tres bien depuis des mois mais avec le déménagement....enfin j'avais dit tout ca au debut....
    je suis vraiment désolé d'etre un peu novice mais "table top" c'est bien le capot du haut? et relai d'essorage alors la ....ca me dit pas ce que je dois verifier dedans ...
    invite760a5cee
    re oui en effet la table top c'est le couvercle du dessus
    quand au charbons pas convaincus que cela vienne de la une fois le couvercle enlever sur le fond de la machine
    vous avez une fois lever la protection en plastique vous avez sur votre droite l'alimentation de la machine avec son filtre secteur le relais se trouve sur la gauche de l'alimentation de visu regarder s'il n'est pas cramer
    avec le cordon secteur débrancher bien sur le mieux une photo de cette endroit je vous guiderais jc21
    invitecd47eaab
    est ce que c'est ca ?
    si oui je ne voit pas specialement de brulure.. j'ai un multimétre sinon si ca peut etre utile..
    bloc_secteur
    invitecd47eaab
    miracle !!!
    j'ai remonté le moteur j'ai fait un test d'essorage et la !!!!
    wow l'essorage est revenu....
    alors la messieurs un grand grand merci pour votre aide...
    je pense que c'etait quelques chose qui etait mal placé et que en demontant et en remontant le moteur ca s'est arrangé...j'essaierais tout de meme de changer les charbons a l'occasion histoire d'avoir une machine nikel pour un bon bout de temps...
    je sais pas combien de temps ceux que j'ai montré vont tenir.
    encore merci et a bientot peut etre sur ce manifique forum..
    bonsoir,
    pour moi les charbons sont morts tu as vu leur longueur
    jean claude c'est trop court pour porter normalement, d'autant qu'a ce niveau vu le prix c'est a faire, il va être de nouveau en panne sous peu, j'insiste l'origine est bien là
    invite760a5cee
    bonsoir richard j'en est vus des plus court je pense que un charbon a dut rester coincer dans sont support mais
    comme tu dit et vis le prix des charbons plus prudent de les changer a bientot richard sur skype -
    merci pour la reponse la w751 est repartie
    amicalement de jc21
  1. [Blanc] essorage lave linge Novotronic de Miele
    Par invitec84af57e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/01/2007, 15h18
  2. [Blanc] essorage machine à laver Miele w429 s
    Par invitebe0a54a6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/01/2007, 23h19
  3. lave linge Miele W751
    Par invite77932584 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 23h50
  4. Panne Essorage Sur Miele W765
    Par invite22f87e31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 18h41
  5. Lave linge miele W751 a trop chauffé
    Par invitece3ecbae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 19h44
