[Blanc] SL Indésit IS60V ne chauffe plus ? [Abandon]
    invite8f80f3d7
    ce matin la courroie de mon sèche linge a cassé,je l'ai changée et plus moyen de le faire redémarrer ,chaque fois le differenciel disjoncte;
    je ne suis pas du métier donc je me suis dit peut être qu'elle est trop tendue , je l'ai enlevée et c'est pareil le moteur ne démarre pas et ça disjoncte quand même.
    J'ai oublié de vous dire que lorsqu'elle a cassé le moteur tournait toujours
    j'ai un peu regardé sur le forum et il est question de "klicson" a l'arriere derriere une plaque en forme de haricot .j'ai retiré cette plaque et derriere il y a juste l'axe du tambour
    si quelqu'un a une idée ça serait sympa
    cordialement Gerard
    trebor
    Re : seche linge iNDESIT IS60V
    Est-ce bien le disjoncteur différentiel de 30 mA qui disjoncte ?
    Le klixon n'y est pour rien, car son rôle et de couper l'alimentation électrique en cas de surchauffe.
    https://www.google.be/search?q=klixo...iw=876&bih=498
    Le moteur sent-il le brulé ?
    Hors tension 230 V,
    Débranche la résistance chauffante puis isole les deux broches électriques qui alimentent la résistance afin qu'elle ne se touchent pas et ne touche rien d'autre.
    Si tu possèdes un multimètre, mesure en ohm la résistance chauffante ainsi que le(s) klixon(s) ?
    Puis remet la courroie afin de voir si le moteur tourne et si ça disjoncte encore ?
    invite8f80f3d7
    Merci bien car pour du rapide c'est du rapide
    non le moteur ne sent pas le brulé,et c'est bien le 30 mili qui disjoncte
    j'essaie de trouver cette fichue resistance mais pas moyen ,as tu un indice . ce qui est bizare "pour moi" c'est que lorsque j'ai arreté la machine le moteur tournait ,j'ai rien touché d'electrique et ça demmarre plus
    cordialement Gerard
    trebor
    Attends d'autres avis, car ma réponse est générique pour un sèche linge classique.
    Bonne suite et soirée
    ptigui29
    la résistance à du claquer,gros problème sur ces modèles.
    Attention,cet appareil est concerné par un rappel de la part du fabricant pour risque important d'incendie (plusieurs morts en grande bretagne)
    http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/a...on-et-hotpoint
    https://www.google.fr/search?q=indes...ndesit&tbm=nws
    invite8f80f3d7
    merci bien a tout le deux
    j'ai demonté la resistance et il demarre sans faire disjoncter donc je vais voir le prix ici et dabord si il y en a
    au sujet des seches linge retirés ce n'est pas la reference du mien mais merci de me l'avoir dit
    cordialement Gerard
    ptigui29
    votre appareil est concerné,tous les appareils Indésit à condensation et à évacuation produit depuis 2001 et ceux des marques Ariston,Ariston-Hotpoint,Hotpoint et certaines marques de distributeurs sont concernées par ce rappel.Les incendies sont dus à un filtre et une résistance mal conçus.
    invite8f80f3d7
    merci bien pour votre reponse mais le probleme ne se pose plus car une resistance coute ici environ 100 euros et il n'y en a pas de disponibles donc il faut la commander en France et j'ai trouvé un autre seche linge pour 239 euros
    merci a tous pour votre aide
    cordialement Gerard
  1. [Blanc] Sèche Linge Indesit IS60V ne tourne plus
    Par inviteb219c232 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2013, 21h23
  2. [Divers] Ouverture couvercle INDESIT IS60V
    Par invitea14034da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2011, 13h10
  3. [Blanc] SL indesit IS60v shéma
    Par invite560875a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 06h04
  4. [Blanc] seche linge indesit IS60V
    Dernier message: 01/11/2008, 21h12
  5. [Blanc] Indesit IS60V - Seche linge
    Par invite421de9b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/10/2008, 22h18
