[Thermique] Chaudiere Ideal Standard Zenis 3 - PB pression d'eau - erreur E119 ? [Résolu]
    invite17e94951
    Question Chaudiere Ideal Standard Zenis 3 - PB pression d'eau - erreur E119 ? [Résolu]
    Bonjour !
    j'ai depuis quelques années, 1 chaudière à condensation ideal Standard zenis 3 qui me pose des soucis chaque année
    la pression tombe à zéro environ tous les 6 mois, et j ai le message E119
    le mode opératoire indiqué par le plombier installateur =
    monter la pression à 1.5 bars en ouvrant le "robinet bleu" et bien évidemment le refermer
    remettre la chaudière en route pour avoir la température souhaitée
    sauf que, la pression monte systématiquement à 3 bars quand je mets la consigne de chauffage à 20°
    je suis donc obligé de purger jusqu'à ce qu'elle baisse et arrive environ à 2.5 bars à "chaud"
    cette manip' m'a déjà couté plusieurs interventions et 1 dépannage du robinet bleu car par téléphone, mon dépanneur m'avait dit que si elle continue à monter en pression, c'est que je n'ai pas assez serré.
    Bien évidemment, j'ai serré à chaque fois, si bien que l'an dernier il est venu pour me changer ce robinet bleu car le joint était "comprimé" ... serrrage trop fort ...CQFD
    par contre, ça me coute à chaque fois 1 dépannage ...
    je me dits qu'il y a une manip' que je devrais faire, du type ouvrir tel ou tel autre robinet ou que je dois complètement refroidir la chaudière avant de monter en pression ... ou alors que mon robinet a encore un souci
    Qui peut m'aider à régler ce PB une fois pour toute ... sans pour autant changer de chaudière !
    passelaigue
    Re : Chaudiere Ideal Standard Zenis 3 - PB pression d'eau - erreur E119
    votre problème vient du vase d'expansion,le regonfler ou le changer,
    si votre dépanneur n'a pas trouvé...vous pouvez aussi changer de dépanneur.
    invite17e94951
    Oups ! 1 chaudière de 4 ans et déjà 1 vase d'expansion à changer ?
    je regrette ma Saunier Duval vieille de plous de 15 ans sans PB et que j'ai changé pour une soit-disante meilleure rentabilité des chaudières à condensation
    ça attendra la fin de cet hiver
    Merci pour votre expertise
    NB : y a t il 1 moyen simple de savoir si c'est le base d'expansion qui et HS ou si il faut le "regonfler" ?
    passelaigue
    un vase de 4 ans,rien d'anormal,vous pouvez le regonfler,normalement on le vérifie à chaque visite d'entretien
    invite17e94951
    Très bien, merci ... je vais faire appel à 1 dépanneur pour 1 devis et régler une fois pour toute ce souci
    Bon Week-end
    NB : je laisse cette "discussion" ouverte afin de notifier le dépannage
    passelaigue
    si vous avez un contrat d'entretien,vous demandez de regonfler le vase,quatre ans d'age,je ne pense pas qu'il soit à changer;
    invited7c2714d
    Oui le vase d'expansion me semble la bonne hypothèse mais si dès le début de l'installation de la chaudière vous avez ce problème alors d'autres hypothèses de pannes sont possible !!
    Le vase est il bien dimensionné à l'installation?
    À quelle puissance chauffage la chaudière est réglée ?
    Le débit de pompe est il suffisant pour vaincre les pertes de charge de l'installation? Ou présence de boue?
    La chaudière est elle raccordée à une sonde extérieure? si non à quelle température est réglée la chaudière côté chauffage?
    invite17e94951
    Bonsoir !
    le phénomène vient de se reproduire ce matin
    mais j'ai sans doute omis 1 information importante :
    - j'ouvre le robinet d'eau pour faire monter la pression entre 1.2 et 1.5 bars
    - la chaudière enlève son défaut E119 et se remet à fonctionner
    - 15 - 20 mn après la pression de la chaudière monte en zone rouge : à 3bars
    - je suis obligé de vider l'équivalent de toute l'eau que j'ai ajouté dans la chaudière (***)
    - elle revient entre 1.2 et 1.5 bars
    (***) : en tous les cas je suppose l'équivalent, vu toute l'eau que je purge directement sur la chaudière
    qu'en pense les experts que vous êtes ?
    faut il simplement regonfler le vase ? le changer ? serait ce autre chose telle que 1 soupape de sécurité ?
    Merci pour votre retour
    Bonne continuation
    invite17e94951
    (Zut, je pensais avoir posté ce message ... perdu ! je recommence)
    le phénomène s'est reproduit ce matin, nouvelle erreur E119
    par contre, je pense que j'aurai du préciser quelque chose la dernière fois, ça me semble important :
    - 1/4H après, la pression de la chaudière monte en zone rouge : à 3bars
    - je suis obligé de purger l'équivalent de toute l'eau que j'ai ajouté dans la chaudière (***)
    (***) : vu toute l'eau que je retire, je suppose l'équivalent, sinon c'est pas loin
    A votre avis : c'est le vase d'expansion (à changer ou à faire gonfler) ? autre ? une soupape de sécurité ?
    Je vous remercie pour votre expertise
    Bonne semaine
    passelaigue
    si vous n'avez rien fait depuis le mois dernier,la réponse n'a pas changée
    Dernière modification par passelaigue ; 16/02/2016 à 19h06.
    invite17e94951
    Non, rien n'a été fait
    donc je vais demander de 'regonfler' mon vase d'expansion
    Bonne soirée et merci pour vos conseils
    invite17e94951
    le regonflage de la chaudière n a servi à rien = j ai du faire changer le vase d expansion ! coût imprévu, mais bon, tant pis
    par contre le plombier - chauffagiste a fait des prises de mesure et me dit que la température de départ de la chaudière est de 80°
    - température trop haute, selon son avis
    Il préconise une température de départ à 70°
    par contre, il n'a pas la notice technique de la chaudière pour pouvoir effectuer ce réglage
    1ere question :
    - qu'est ce que vous en pensez ?
    2ème question :
    qui pourrait m'indiquer comment régler la température de départ de cette chaudière ?
    Pour mémoire, les informations sur cette chaudière
    IDEAL STANDARD à condensation (murale et ventouse)
    modèle Initia ZENIS 2.24
    Thermostat d'ambiance fourni avec la chaudière
    - ideal standard HTE
    Merci et bonne journée !
    passelaigue
    http://www.jeanpaulguy.fr/notice/con...tml?ourl=D1385
    effectivement c'est un peu chaud,voir sur la doc jointe si vous trouvez votre bonheur
    invite17e94951
    merci pour ces informations
    par contre, pour régler, pas simple
    après avoir appuyer 3 sdes sur PROG, différents paramètres donc :
    CH SL = il était à 80, j ai mis 75
    CH SP = il était à 80, j ai mis à 75
    ce sont ces paramètres à changer ? ou me suis je trompé ?
    invite17e94951
    J oubliai ... j ai aussi CH MAX
    invite17e94951
    Cool Re : Chaudiere Ideal Standard Zenis 3 - PB pression d'eau - erreur E119
    Juste pour ceux qui cherchent de la DOC sur IDEAL STANDARD :
    - c'est la même chaudière (et même thermostat) que CHAPPEE !!!
    La documentation en mode compressé fait 2.4 Mo et le site ne peut accepter que jusque 1.90 Mo
    si vous voulez la doc, je peux vous l'envoyer sans PB
    Sinon, le PB est résolu, plus de souci avec cette chaudière depuis le changement du vase d expansion !
    - incident CLOS
    Bonne continuation !
  1. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Duo Zénis : monte en pression ?
    Par invitee1d2677d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2013, 14h54
  2. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Zénis 2.24 CF -pression à 0 bar ! [résolu]
    Par invite75eeac8c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/07/2013, 11h04
  3. [Thermique] Chaudière idéal standard Zénis 2.24 : pression nulle !
    Par invite527e6c51 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/07/2013, 10h59
  4. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Zenis 2.24 ff : défaut gaz ou ionisation ! [résolu]
    Par invite53443bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 20h07
  5. [Thermique] Chaudière IDEAL-STANDARD Zenis 2.31 FF
    Par invitedfc33c39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 17h38
