Peu après la mise en route le lave linge s'arrête avec le code erreur F08. Il semblerait qu'il s'agisse d'un pb de sonde CTN. Mais je ne suis pas formel car je n'ai pas trouvé l'explication de ce code pour cette référence de lave linge. Quelqu’un peut-il me donner sa signification et confirmer ou infirmer mon interprétation. Pour info la résistance semble correcte avec 28 Ohms.
Par ailleurs lors du démontage la pièce en plastique au centre de la photo est tombée. Je pense qu'il s'agit d'un élément du capteur de position du tambour. Doit il être situé à une position particulière sur la couronne supportant la courroie par exemple face au capteur lorsque à l'arrêt l'ouverture du tambour est en haut, où bien peut-il être placé n'importe où?
Merci pour votre aide.
Nom : sonde.jpg
Affichages : 578
Taille : 37,8 Ko
