[Divers] Panne sur mon portail CASALI avec carte A 277K ! [Résolu]
Vue hybride
    invite0ac83912
    Bonjour à tous, j'ai un portail CASALI équipé d'une carte A277K, l'autre soir, après l'avoir ouvert avec la télécommande, il c'est refermé tout seul, impossible de le réouvrir, que ce soit avec la télécommande ou le bouton de l'interphone.
    En même temps l'interphone, ne sonne plus et pas de son alors qu'il est allumé.
    Quand je coupe l'alimentation du transfo 220V/24V qui alimente l'interphone et peut être la commande base tension du portail, le portail s'ouvre où se ferme en fonction de la position qu'il occupé avant cette manip.
    Est-ce que quelqu'un pourrait me guider dans mon dépannage ?
    Merci d'avance à tous.
    golfo57
    Re : Panne sur mon portail CASALI avec carte A 277K
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par Pascal76380
    Et as-tu essayé de déconnecter tout simplement l'interphone de cette alim., ainsi que la commande qui va sur la carte? (11-14) je suppose.
    A tout hasard, déconnecte les cellules et shunte l'entrée (15-16). @+
    invite0ac83912
    Merci pour le conseil, je vais essayer dans l'ordre de déconnecter l'interphone et ensuite, en fonction du résultat si ça ne change rien, je shunterai les cellules 15-16 en les déconnectant avant. Je suppose qu'il faut le faire tension coupée, mais est-ce qu'il y aura quelques chose à reprogrammer ensuite ? Ou est-ce que le fait de remettre tout simplement le courant va suffire ? dans tous les cas je te tiens au courant. Merci
    invite0ac83912
    Pour faire suite, j'ai déconnecté le fil de l'interphone qui commande la serrure du portail, de là j'ai retrouvé la fonction ouverture et fermeture avec la télécommande, vu ça, j'ai regardé mon combiné interphone intérieur, et je me suis rendu compte que le bouton de commande du portail était bloqué, je l'ai débloqué et j'ai retrouvé la fonction interphone et commande du portail sur le bouton et sur les télécommandes, en tout cas merci pour ton aide
    golfo57
    Merci Pascal du retour et pour ta perspicacité. @+
  1. [Divers] Carte de portail V2 City1 [Résolu]
    Par jcchud dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2023, 12h03
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 02/02/2016, 18h26
  3. [Divers] Diode sur carte numérique portail automatique [Résolu]
    Par invite525156cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2013, 14h23
  4. [Blanc] Portail avec motorisation CAME carte za3
    Par invite55582670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2011, 12h30
  5. [Blanc] panne carte automatisme de portail avidsen ref AW200D1
    Par pincognito dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2011, 17h01
