[Brun] Ecran noir, mais son TV SAMSUNG le40b620r3wxxc ? [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite66bf37ef
    Bonjour, Bonsoir
    L'image de ma télé samsung reste noir tandis que le son fonctionne parfaitement, ayant fait le tour de nombreux forums je me suis dit que c'était la carte d'alimentation, qui a donc était changée par une neuve, mais cela n'a pas résout le problème.
    Lorsque je la branche, il y a bien un rétroéclairage qui dure peu de temps mais qui est présent, puis plus rien.
    Je ne sais donc pas si cela vient de la dalle, de la carte Tcon ou bien de la carte mère.
    Je vient vers vous car je ne sais pas si il y a un moyen de savoir d'où vient ce problème qui a l'air récurrent chez samsung.
    Je pense que la dalle n'est pas le soucis vu le rétroéclairage.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    romulus123
    Re : Ecran noir, mais son TV SAMSUNG le40b620r3wxxc
    Es-tu certain du bon fonctionnement de la nouvelle alimentation ? (neuf ou occasion ?)
    Peux-tu poster des photos sur le forum ?
    As-tu un multimètre ? Il serait utile de mesurer la tension entre BL_ON et GND pour éliminer un soucis de carte mère.
    L'inverter est sur la même carte, voir si il n'y a pas de mauvais contacts dans les connecteurs HT...
    Autres possibilité, tube CCFL coupé dans la dalle (j'ai encore eu le cas aujourd'hui dans une Sony...)
    Dernière modification par romulus123 ; 01/04/2016 à 21h45.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite66bf37ef
    La nouvelle alimentation est neuve et je pense vraiment que le soucis ne vient pas d'ici car déjà sur celle d'origine aucun signe ne laisser présager que c'était la cause.
    Je pourrais poster des photos demain, il suffit de me dire ce qu'il vous faut, il n'y a aucune soucis pour sa.
    Je suis bien en possession d'un multimètre mais je ne sais pas comment mesurer cette tension (question idiote surement, mais la télé doit étre allumée pour cela ?) .
    Si un tube de la dalle était couper il n'y aurait aucun rétroéclairage si ? sinon comment vérifier ce fameux tube ?
    Merci de ton aide quoi qu'il arrive
    romulus123
    Citation Envoyé par Imow Voir le message
    Une photo d'ensemble et aussi un gros plan sur les inscriptions sérigraphiées à côté du connecteur d'alimentation (connecteur avec une nappe qui alimente la carte mère).
    je ne connais pas ce modèle mais sur le connecteur d'alim, il doit y avoir une broche "BL-ON/OFF" ou "INV_ON", il suffit de mesurer la tension (en DC) entre cette pin et la masse (châssis métallique de la TV).
    A mesurer pendant l'allumage et après la "coupure" d'image.
    Lorsqu'un tube est HS, l'inverter détecte un déséquilibre de courant et il se met en sécurité après 2-3 secondes.
    C'est la dernière chose à vérifier car l'opération est assez délicate...
    invite66bf37ef
    Voici des photos :
    Suppression des liens à un hébergeur les pièces jointes doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique gif, jpg en suivant la procédure placée en épingle : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html pour la modération Cram 64.
    Et je n'ai pas trouver la broche en question :/
    invite66bf37ef
    Désolé du non respect des règles pour les images :
    invite66bf37ef
    Et voici les photos de la carte mere et de la carte Tcon :
    romulus123
    C'est donc une alim BN44-00264C.
    Sur le connecteur CN801 de l'alimentation, peux-tu mesurer la tension entre la pin 23 (inverter on/off) et GND (châssis métallique de la TV) ?
    A mesurer pendant le fonctionnement et après la perte de l'image.
    Nom : cn801.png
Affichages : 1034
Taille : 17,1 Ko
    banino
    un des inverter est en cause (comparer la risistance de chaqun)
    invite66bf37ef
    Merci banino de ton aide mais je n'y connais vraiment rien par rapport aux photos, où ce trouvent les inverter ? qu'elle carte ?
    Romulus123, je mesure sa demain et je vous donne les valeurs.
    romulus123
    L'inverter est sur la carte d'alim... Qui est neuve... Donc on peut déjà exclure ce problème.
    invite66bf37ef
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Pièce jointe 310819
    Mesure faite, 13V à l'allumage puis 12,65 après la perte de l'image
    romulus123
    C'est impossible, tu as certainement mesuré sur la PIN22, il faut mesurer sur la PIN23.
    invite66bf37ef
    Efectivement mauvaise pin, refait avec la bonne pin et on a 5.2V sans différence avant et après image
    romulus123
    Ok... La carte mère est OK et l'alim est neuve...
    Il y a soit un mauvais contact dans la dalle ou un tube CCFL ouvert.
    Méthode de test :
    Il faut déposer le cadre plastique avant de la TV, déconnecter le câble LVDS et les deux nappes et déposer la carte T-CON.
    A l'avant de la dalle, il faut retirer toutes les vis et déposer le cadre en acier.
    Il faut ensuite dé-clipser avec précaution les deux circuits imprimés de la dalle et retirer la dalle de son support (A faire si possible a deux personnes et avec des gants pour ne pas laisser de traces).
    Il ne reste plus qu'a retirer les filtres polariseurs/diffuseurs (sans les mélanger !).
    Une fois tout ce monde déposé, tu aura accès au tubes CCFL. Tu pourra ensuite allumer la TV et voir quel est le tube qui pose problème.
    invite66bf37ef
    Méthode de test :
    D'accord je vais faire sa tranquillement demain soir a la lumière, ces tubes sont-ils remplaçable , sa vaux le coup de remplacer celui qui pose problème ou vaux mieux racheter une télé ? :/
    romulus123
    Le plus difficile est de trouver les tubes de remplacement... Ou alors sur une dalle de récup'
    Comme déjà dit, il est possible qu'il y ait simplement un mauvais contact (soudure cassée ou connecteur "charbonné"), dans ce cas la réparation est très simple.
    invite66bf37ef
    Démontage fait, effectivement 1 tube qui ne fonctionne plus, l'avant dernier en partant du haut pour être précis plus qu'à trouver un tube de remplacement.
    Merci énormément de ton aide
    romulus123
    Pense à bien vérifier les contacts du tube, avec la haute tension les connecteurs (si il y en a) peuvent "charbonner".
    Quelles sont les dimensions du tube ? Tu peux regarder sur Leboncoin, il y a souvent des TV avec dalle cassée.
    Il y a un fournisseur ici : http://www.ccflwarehouse.com/ccfllamps.html
    Voir aussi en chine... J'ai récemment commandé un lot de 10 tubes de 70cm sur Alie*press et pas eu de soucis.
    invite66bf37ef
    C'est du 900mm/3mm
    romulus123
    Erreur de lien, c'est plutôt ici : http://backlightweb.co.uk/
    Je n'y ai jamais commandé mais il me semble avoir déjà lu des retours positifs.
    invite66bf37ef
    Merci, c'est commandé pour 24€ le tube du coup, on voit la fin (ésperons)
    Je te tiens au courant de l'évolution à la réception du tube
    romulus123
    Si tu veux bien, peux-tu poster une photo d'une extrémité du tube ?
    Il est soudé ou "clipsé" dans un support à ressort ?
    invite66bf37ef
    Il est clipsé dans un support
    romulus123
    Ok c'est parfait ! Merci pour les photos !
    invite66bf37ef
    Surtout merci pour toute l'aide et le temps pris pour tout expliquer clairement et m'en apprendre pas mal sur le fonctionnement des télé au final
    invite66bf37ef
    Des nouvelles, Tube reçu aujourd'hui, 4 jours après l'envoi, bien protéger niquel, installer sur la télé, tout remarche normalement
    Merci beaucoup de ton aide qui m'a permis de sauver cette télé
    romulus123
    Super !
    Merci pour le retour
    invite4832bc1f
    Re : Ecran noir, mais son TV SAMSUNG le40b620r3wxxc ? [Résolu]
    Bonjour à tous je vien déterrer ce topic car j'ai eu le même problème , ne sachant pas mesurer et ou mesurer j'ai décidé d'aller directement à la solution tube , sauf que quand je lance la télé , tout les tubes sont alumerer....
    Avant que le téléviseur me lâche, je commencer à avoir comme des saut de tension surtout sur les image claire, comme un néon qui ce met a lâcher. Et ensuite c'est la panne !
    Si quelqu'un peut m'aider ce serait asser gentil, merci d'avance
    invite4832bc1f
    Rebonjour, j'ai compris comment mesurer ducoup , d'après le petit schéma. J'ai quelque choses qui s'appelle DET_5v qui ne donne pas de courant ! Savez vous si cela est normal ? Merci d'avance pour vos réponse
    ( pour contrôler ,j'ai branché la prise secteur sur la carte alim, j'ai ensuite débrancher la fiche qui part de la carte alim et qui va jusqu'à la carte ou l'on branche l'hdmi peritel... )
  1. [Brun] TV Samsung LE40B651 - Ecran noir mais le son est OK
    Par invite60aaa4b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2015, 19h52
  2. [Brun] Tv lcd led samsung l'écran ne s'affiche pas tout en noir mais le son est ok
    Par invitea9041f03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2014, 00h14
  3. [Brun] TV Led Samsung UE40EH5000 écran noir mais son ok
    Par invite55b65f49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 18h09
  4. [Brun] SAMSUNG LCD LE37A566 Ecran noir mais du son
    Par invitee1ce9243 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2013, 09h59
  5. [Brun] Tv Samsung LE40 : écran Noir [résolu]
    Par invite9f66d744 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2011, 17h38
