[Brun] Tv Philips 40pfl3107h12 du son pas d'image ? [Résolu]
    OSLITOV
    Problème à priori récurant sur ce modèle, après depose de la dalle, j'ai plusieurs LED cms HS je voudrai les dessouder individuellement et les changer.Je n'arrive pas à déterminer le type de Led qu'il faudrai commander.
    Merci de votre aide
    Cdlt
    romulus123
    Re : Tv philips 40pfl3107h12 du son pas d'image
    C'est une dalle Samsung ou TPV ?
    Peux-tu faire une photo d'une LED sans la lentille ? Et aussi une photo avec les inscriptions sur un des bandeaux de LED...
    Chez LG, elles sont en boitier 2835 mais chez Samsung elles sont je pense en boitier 3535.
    Dernière modification par romulus123 ; 04/04/2016 à 15h19.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Merci "romulus123" pour ton aide, il s'agit d'une dalle SAMSUNG ( LTA400HM23), En pièce jointe : ref de la bande LED. (le raccord de jonction à été retiré (complétement brulé), et remplacé par 2 soudures)
    Merci encore et bonne soirée
    Cdlt
    romulus123
    Difficile à dire...
    La meilleur solution reste de dessouder les LED HS (chauffer le dessous du bandeau pour ne pas faire fondre la LED) pour se faire une meilleur idée du type de boitier.
    Ce sont certainement des LED 1W, 100 Lumens, 350-400mA.
    Sur Aliexpress, il est possible de trouver les LED d'origine par lot de 20, 100, 200, etc... Exemple ici.
    En PJ, à gauche 2 LED en 2835 et à droite 2 LED Samsung en 3535
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 217
Taille : 138,4 Ko
    Dernière modification par romulus123 ; 04/04/2016 à 19h43.
    OSLITOV
    Merci pour ces informations je regarde ça
    Cdlt
    OSLITOV
    J'avoue que malgré les informations données par "romulus123" je n'est pas réussi à trancher sur le composant à mettre en remplacement des led détruites.
    "romulus123" as tu déjà eu l'occasion de réaliser ce genre de dépannage et par expérience qu'as tu privilégié comme LED ?
    Merci pour ton aide
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OSLITOV
    Merci "papilou06" pour ton aide, j'avais essayé ce lien mais la pièces n'est plus à vendre.
    Cdlt
    romulus123
    Citation Envoyé par OSLITOV Voir le message
    As-tu dessoudé les LED HS ? Si oui, peux-tu poster des photos de la "semelle" d'une des LED ?
    Perso, j'ai déjà dépanné une LG en shuntant les 2 LED HS... (Ce n'est pas très pro mais le dépannage était "urgent" et je n'avais pas de LED de remplacement)
    J'ai quelques bandeaux de LED en stock, je regarderai tout à l'heure si j'ai ce qu'il te faut.
    OSLITOV
    Merci "romulus123" j'ai effectivement shunte les leds pour vérifier, mais les 2 leds HS sont sur le même bandeau j'ai peur que cela fasse un "trou" de lumière.
    J'ai dessoude tant bien que mal les leds comme tu m'a dit, par l'arrière mais mon fer n'est pas assez puissant et je n'est pas réussi. Par l'avant malgré moult précautions je n'est pas récupéré grand chose impossible d'identifier le socle du composant.
    Cdlt
    romulus123
    Le plus simple est de chauffer l'arrière avec une station à air chaud ou un décapeur thermique,
    voir ici : https://youtu.be/Bf5T2wwtydY?t=12m55s
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Je rajoute 2 photos pour la forme de la LED, et l'autre la pastille du CI montrant la forme de la semelle (un petit et un grand rectangle).
    J'espère que cela serra suffisant pour identifier cette fameuse led.
    Bonne soirée.
    OSLITOV
    En complément des photos, je viens de trouver çà sur le net, le modèle semble être identique aux leds HS,quand penses tu "romulus123" ?
    Cdlt
    http://fr.aliexpress.com/item/UNI-LE...e-593727930678
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Avant d'acheter, j'aimerai avoir l'avis d'un pro sur cet élément, si celui-ci peut convenir pour le remplacement des leds
    Merci pour votre aide
    Cdlt
    romulus123
    Les LED de ton lien devrait convenir mais je prendrais plutôt celles de mon lien en #4 : http://fr.aliexpress.com/item/SAMSUN...c-e3edf41d3651
    OSLITOV
    Merci "romulus123" pour ta réponse, je vais suivre ton conseil.
    Je reviendrai à l'issue de la réparation, à bientôt.
    Cdlt
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Je viens de recevoir les leds, la mise en place sur le bandeau n'a pas été facile. Avant de tout remonter, je voudrai essayer les bandeaux individuellement avec un alim stabilisée pouvant monter jusqu'à 30 volts.
    Quelle tension puis-je appliquer sans risque pour les leds?
    Cdlt
    romulus123
    Généralement, les LED commencent à s'allumer à partir de ±25-26V DC
    OSLITOV
    Merci "romulus123" je vais essayer.
    Cdlt
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Après avoir tout remonté, la TV fonctionne correctement.
    Un grand merci à "papilou06" et "romulus123" pour l'aide apportée. Pour info, "romulus123" les bandeaux ont commencés à s'allumer à partir de 20V
    Bonne continuation
    Cdlt
    romulus123
    Merci pour le retour.
  1. [Brun] TV Philips 32pf9967d/10 pas d'image ? [Résolu]
    Par invite4e763ead dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/11/2014, 15h10
  2. [Brun] Plus d'image sur Philips 37PLF7662 [résolu]
    Par CHTIMIX dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2011, 21h01
  3. [Brun] TV Philips : problème image ! [résolu]
    Par invitea75f274a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2011, 08h28
  4. [Brun] TV Philips 28PT530A/19 : image réduite ! [résolu]
    Par inviteb876d28a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 18h31
  5. [Brun] TV philips 1/2 image [Résolu]
    Par invitec20d64c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 20h13
