[Brun] mot de passe TV LG
mot de passe TV LG
    pul4
    mot de passe TV LG
    Bonjour à tous.
    Avec le passage en numérique , mon voisin(82 ans ) doit réinitialiser sa TV ne se rappel plus du mode de passe pour son téléviseur LG 37 LK 451-ZA.
    Il a fait l'essai avec 0000, ou le 1234,sans résultat.
    D’où ma question comment faire pour annuler l'ancien pour en remettre un autre et comment procéder.
    Merci de votre aide .
    Dernière modification par pul4 ; 05/04/2016 à 21h57.
    banino
    Re : mot de passe TV LG
    essayer 0000 .1234. 9999
    pul4
    @ banino bonsoir.
    J'irai le voir demain et ferais l'essai avec les 9999, ce qui est bizarre il a toutes les chaines sauf A2 , et TF1 il l'a en étant sur le N° 806.
    Question supplémentaire pour réinitialiser la TV en numerique il faut:.
    1) allumer la TV.
    2) aller sur configuration
    3)et la on lui demande un code .
    mais a se moment là une petite fenetre s'ouvre ou il y a 4 cases la premiere est deja grisée, si l'on tape un chiffre sa passe directement a la 2eme et en fait on ne tape que 3 chiffre ,donc si on tape ok a la fin une nouvelle fenetre s'ouvre et dit mauvais mode de passe .
    y a t'il une manip a faire en supplément.?
    romulus123
    Le code LG est souvent 0325
    Sinon, voir ce post qui pourra t'être utile: http://forums.futura-sciences.com/de...-05-avril.html
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    pul4
    Bonsoir .
    Je vous tiens au courant demain .
    en attendant merci ,.
    Bonne nuit
    Citation Envoyé par pul4 Voir le message
    @ banino bonsoir.
    1) allumer la TV.
    Bjr à toi, Faut aller dans le menu ( et sous menu) et rechercher une commaande qui indique " R à Z" ou Remise à Zéro ou Regalge d'usine.
    Et ...valider " OK"
    mondou
    Pour info :
    Dans le voisinage, j'ai fait quelques LG. (J'ai eu droit également au HD READY de LG.)
    Les 0000 ont fonctionné à chaque fois mais comme dit par un autre internaute sur ce fil,
    Faire attention car le premier est grisé dès la demande du code pin, comme on veux aller plus vite que la machine, on ne fait que trois numéros. (Me suis fait avoir sur le premier).
    Oublié : Pour le retour Mode Usine ou Reset, il demande le code PIN.
    pul4
    @ mondou.
    effectivement donc entre le premier chiffre que l'on tape il faut attendre , mais pourquoi la première case est elle grisée, car au premier chiffre tapé sa passe directement à la 2eme case,donc au final on ne peut mettre que 3 chiffres , je suis un peu perdu .
    Comme j'avais chez moi un decodeur TV HD (un strong prima ) et là sa fonctionne parfaitement .
    Donc demain je refais l'essai en laissant environ 30 secondes entre chaque tape et vous redirai demain .
    mondou
    Il faut faire quatre fois le 0 avec un appui ferme et bref (au cas où) inutile de patienter entre chaque numéro.
    En fait c'est le grisé qui a une case d'avance. (c'est nul mais c'est comme ça.) Généralement ça se grise dès qu'on a fait le chiffre.
    Dernière modification par mondou ; 06/04/2016 à 21h24.
    pul4
    @ mondou.
    ok je fais l'essai demain .
    je reviendrai pour redire le résultat.
    pul4
    Bonsoir à tous.
    Après essai de toutes les propositions ça ne fonctionne pas, donc je lui ai fait faire l'achat d'un décodeur HD TNT , exactement comme le mien ( strong prima) et tout est ok .
    Merci à tous de votre contribution , je marque en résolu.
    alderick
    Sur l'écran où on te demande le code à 4 chiffres, appuies 3 fois sur mute, ça va passer sur un code à 6 chiffres, tapes 129472, et tu pourras changer le code.
    invitee6fce852
    j'ai également tout essaye et rien ne marche
    réglage (le pignon)
    sécurite (le cadenas)
    3xMUTE
    une nouvelle fenetre s'ouvre bien mais pas de saisie possible !!!
    juste réinitialisation .... qui ne change rien
    ou reglage auto ... qui me ramene sur le code pin ou la les 3xmute ne fonctionne pas
    je tourne en rond ... help ... svp ... merci
  1. Mode passe administrateur
    Par invite5ea368ff dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/12/2012, 22h00
  2. [Blanc] Miele Novotronic W135 passe en mode sécurité !
    Par LeDam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2012, 17h50
  3. Aide pour un filtre passe bas et passe haut.
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 14h37
  4. Lecteur/Graveur LG lightsribe passe en mode IO
    Par invite6720fcc3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/01/2010, 05h09
  5. [Blanc] Four sauter passe en mode demo ne fonctionne plus
    Par invitef8f14131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 16h29
