Je cherche la référence du composant fixé sur le radiateur du fait qu'il a explosé.
Xavier
Xavier
Il doit y avoir des inscriptions dessus (de la même manière qu'on voit SRF10A sur un des autres composants)
Il y a des chances que ce soit un régulateur ou transistor.
Fait une recherche avec les inscriptions dessus (si tu les vois), ça te dira ce que c'est
S'il est endommagé, ça vient peut être d'un autre problème sur la carte
Dernière modification par quentin08 ; 05/09/2018 à 18h43.
Quelles sont les inscriptions sur la carte en blanc pour ce composant ?
R pour les résistances
TR pour les transformateurs
D pour les diodes
Q ou T pour les transistors
Essaie de mettre une photo en gros plan de la zone, ainsi qu'une photo de l'autre face de la carte.
Ce serait bien aussi de connaître les inscriptions correspondant aux différents connecteurs.
c'est le transistor de hachage du primaire BJT ou MOS .
Si rien de lisible il faudra farfouiller sur le net pour trouver une vague doc de l’alimentation.
re
oui en effet c'est une possibilité , la fonction reste la même et ce n'est sans doute pas mort pour rien .
Au cas où :
https://www.lektronix.com/equipment/...0080901/172995
Tu peux essayer de téléphoner.
Dernière modification par f6exb ; 05/09/2018 à 19h15.
A tout hasard, dans la rev1, ils utilisent ça, qui a aussi un boitier à montage vertical :
http://www.farnell.com/datasheets/5793.pdf
Mais on ne connait toujours pas le nombre de pattes.
Merci pour les nombreuses réponses.
le boitier est te type 3 broches TO220.
Ce n'est pas un thyristor ni un triac ni un Mosfet car le brochage ne correspond pas et il est marqué U2 sur la carte (le MOC 3041 est marqué U1).
J'ai l'impression que c'est une alimentation 12V. Je vais peut-être acheté un bloc d'alimentation 12V du commerce et isoler la partie alimentation.
Xavier
Peut être ici https://www.theincubatorshop.co.uk/p...ncubators.html
Tu peux mettre des photos de la zone et des deux faces ?
Tu as essayé de téléphoner ?
C'est pas la même version de carte et les connecteurs sont différents.
Bonjour Ollivix et tout le groupe
Bienvenue sur les forums.
Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
c’est pourquoi la question va être déplacée vers un section plus adaptée.
Le mieux est de prendre contact avec ce distributeur et de leur demander conseil.
