[Thermique] Réfrigérateur congèle les aliments depuis qq jours
    invite0e23d9b5
    J'ai un combiné Faure (modèle 89.32-1) depuis 27 ans. Le congélateur fonctionne très bien.
    La partie réfrigérateur faisait trop de froid depuis qq mois au niveau du bac à légume mais depuis quelques jours tous les aliments sont congelés. Un thermomètre placé à l'intérieur indique 0°.
    Il fait cela depuis que je l'ai arrêté une semaine pour les vacances.
    Etant donné l'âge de ce combiné, est-ce raisonnable de faire faire un devis et vais je trouver des pièces détachées ?
    Merci de vos idées...
    micheduc49
    Re : Réfrigérateur congèle les aliments depuis qq jours
    un thermostat ne coûte pas si chère mais vu l'âge, il y a un problème de poids c'est la consommation électrique de cet appareil qui doit avoir doubler et plus par rapport à l'état neuf (perte au joint, perte d'isolation, fatigue du groupe etc) , des centaines de kwh en plus par an. voilà le principal enjeu
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    Fareinheit76
    +1 avec Michelduc
    Le thermostat coute moins de 20 euros, si vous avez un bricoleur proche pour confirmer,le jeu en vaut peut-être la chandelle
    https://www.amazon.fr/Faure-Thermost.../dp/B013J706QI
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    désolé de devoir contredire
    mais perso je pense que l'achat d'un thermostat sera en pure perte
    quand un thermostat est hs
    c'est quand il ne provoque plus le démarrage du compresseur
    mais pas l'inverse
    en fait il y a un souci de circuit ayant la détente a température trop haute (compresseur trop poussif)
    ce que le thermostat enregistre en fait
    car le thermostat mesure la température de détente au retour de l'évapo pas celle de l'enceinte
    du coup il considère que l'enceinte n'est pas assez froide(en réalité c'est plus complexe que cela)
    et maintien le fonctionnement
    cela peut aller jusqu'à des températures négatives de -5°C dans l'enceinte du frigo
    ce qui est un classique en cas de compresseur poussif ou de circuit encombré,
    voire fuite interne si mur de froid
    bref: mon diagnostic étant remplacement du produit au complet
    invite0e23d9b5
    Merci beaucoup pour vos réponses rapides et instructives. En lisant les autres discussions sur le même sujet, je crains que ce soit effectivement plus qu'une panne de thermostat. Quand j'ai remis en marche le réfrigérateur après une semaine d'arrêt, il y a avait une odeur d'éther. La plaque du fond est gelée de partout. Et même si je répare, cela ne règlera pas la consommation d'électricité que doit avoir mon frigo.
    Je vais opter pour un renouvellement d'appareil plus récent mais d'occasion (stop au consumérisme).
  1. [Blanc] refrigerateur qui congele
    Par invite0aadc594 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2016, 13h44
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/09/2009, 21h59
  3. [Blanc] Refrigerateur qui congèle !!
    Par invite0f7af442 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2009, 18h45
  4. Pb de réfrigérateur (il congèle mes aliments)
    Par invite971268cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 13h36
  5. Mon réfrigérateur congèle!!!
    Par invited9b344c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 15h36
