[Blanc] adoucisseur avec tete Fleck 5600/5700
    inviteee356a4f
    je possède un Adoucisseur Pallas 5700 Mistral
    l'adoucisseur fait son job l'eau est adoucie en revanche le décompte qui permet de lancer la régénération quand la valeur arrive a 0 ne décompte plus, je déjà démonter le compteur est nettoyer l'hélice puis remonter mais rien a faire.
    Comment tester le capteur ou mème savoir si il est bien alimenter par le display en facade !!
    je vous remercie de prendre quelque minutes pour m'aider dans ma démarche !!
    célplombier
    Re : adoucisseur avec tete Fleck 5600/5700
    =Bonjour, il faut te procurer la vue éclatée de la vanne, mais si c'est bien une Fleck, c'est un décompte qui se fait par un "cable" qui est derriere la roue dentée en l'enlevant délicatement (il est juste emboité) tu dois pouvoir le faire tourner entre tes doigts et voir tourner la roue.
    Mais faut savoir de quelle tete on parle exactement volumetrique ou chronologique et quelle référence....
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    inviteee356a4f
    c'est une fleck 5700 j'ai déjà démonter le compteur et fait tourner l'hélice il y'a effectivement un câble avec un bout un capteur qui est branché sur le display devant
    inviteee356a4f
    quand je parle de l'helice je parle du compteur qui est monté entre le by-pass et la tete d'adoucisseur
    célplombier
    Bjr, ok c'est donc la partie ou le bout du cable est enficher qu'il faut traiter.Nettoyage et graissage de la tete pas fait depuis combien de temps ?
    inviteee356a4f
    je ne sais pas, mais je l'ai déjà démonter pour nettoyage/Souflette. je ne sais pas si le défaut provient du câble ou du compteur/hélice
    Renzo
    Au vu des différents posts j'ai un doute et j'ai l'impression que vous ne parlez pas du même matériel.
    Peux-tu confirmer qu'il s'agit d'une tête avec des roues dentées de comptabilisation du volume comme le pense Célplombier, ou dire si au contraire c'est une tête avec un affichage digital et à ce moment là, la référence exacte et/ou une photo serait la bienvenue.
    inviteee356a4f
    Suppression des liens à un hébergeur, les pièces jointes doive nt être placées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique gif, pnp jpg en suivant la procédure en épinglé : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html pour la modération Cram 64.
    inviteee356a4f
    voilà les photos !!
    l'adoucisseur
    l'arrière avec le capteur débranché (pour la photo hein!) et le compteur
    l'arrière de la tête de vanne
    Renzo
    Je ne connais pas ce modèle mais va voir là (vanne SXT) c'est peut-être la même programmation
    http://www.aquapur-herault.com/e-bou...urs-osmoseurs/
    inviteee356a4f
    c'est une vanne 5700 équivalent 5600 SE avc la même programmation !!
    inviteee356a4f
    plus personne pour m'aider ?
    invite7365f6d2
    Bonjour je déterre le post... avez vous trouvé la solution pour votre adoucisseur? Merci
  1. [Thermique] reglage adoucisseur FLECK 5600 eco
    Par invitead74ab44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2012, 21h46
  2. [Divers] adoucisseur tête Fleck 5600
    Par invited44c79f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2012, 21h02
  3. [Divers] Adoucisseur Fleck 5600
    Par invite757bbce2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2010, 17h47
  4. [Divers] adoucisseur tête fleck 5600 meca
    Par invited7a649e9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/10/2008, 12h52
  5. [Divers] Adoucisseur Fleck 5600
    Par invitedbedb1bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 13h36
