[Divers] Quel est ce composant? [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    Gérard
    Je viens d'ouvrir le boitier qui alimente une plancha. Le thermostat fonctionne, c'est le composant gris avec un anneau rouge en série avec l'alim qui ne laisse plus rien passer. Je n'ai aucune idée de ce que c'est comme composant.
    On peut y lire sur plusieurs lignes :
    LDCP
    RY121
    TF125
    250V/10A
    Merci de vos lumières concernant ce composant.
    Nom : Plancha.jpg
Affichages : 1855
Taille : 371,1 Ko
    Re : Quel est ce composant?
    Fusible thermique(est ce pléonastique ?).
    inviteede7e2b6
    fusible thermique fondant à 125°
    EDIT grillé à 125° par Hervé
    Gérard
    J'espère que tu n'as pas eu trop mal.
    Merci à vous 2.
    Re
    toujours pas Hervé mais JR!
    Gérard
    Re
    Faut excuser PIXEL ... C'est l'âge.
    Bonsoir Gérard et tout le groupe
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    ... Je n'ai aucune idée de ce que c'est comme composant ...
    Je confirme tout ce qu'ont dit mes camarades prédécesseurs.
    Ce que ne montre pas clairement ta photo, c'est que normalement, ce thermofusible doit être en contact (thermique) avec la pièce chauffée à protéger d'un échauffement excessif. Sa coupure doit signifier qu'il y a eu un incident de chauffe, puisque c'est une sécurité.
    Re
    c'est pourtant facile de s'en souvenir,
    JR, le roi du pet drôle.
    A+,
    Gérard
    Cet élément est à coté du thermostat, la molette est de l'autre coté. Et le fusible est en série avec la fiche secteur qui va alimenter la plancha.
    Hum. Comme d'habitude, je ne comprends pas.
    Cet élément est une protection ou sécurité. Y a-t-il aussi un fusible? Je ne connais pas d'appareils de ce type dotés de fusible.
    L’élément en question joue ce rôle, mais en "testant" la température de son corps. S'il était "dans l'air" c'est que cet air a été surchauffé.
    Il est parfois glissé dans un tube silicone, tenu par un collier en contact avec la pièce chauffée.
    inviteede7e2b6
    t’inquiète , tu suis de prés !
    Kissagogo27
    Bonjour, comme sur une cafetière, si le fusible a grillé ,c'est que le klixon est mort aussi ^^ c'est lui qui régule la température de l'élément chauffant, s'il ne régule plus , la température monte jsuqu'a la fusion de la résistance > donc 2 choses a changer
    le klixon lui aussi a sa température de déclenchement , peut être 110° c'est gravé dessus , a vous de voir
    Gérard
    Dans ma réponse, élément = fusible thermique, donc je parlais du même composant.
    Sous le fil noir (milieu de la photo) se trouve le thermostat qui lui fonctionne.
    Ce que la photo ne montre pas, c'est que le fusible thermique est logé à coté du thermostat.
    Gérard
    Comme tu dis ... c'est le sort de tout un chacun.
    Gérard
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Il n'y a pas de klixon dans cet appareil.
    Re
    mais il y a forcement un thermostat !
    invite2f3b1ff4
    Bonsoir les dépanneurs,
    naguerre ce genre de composants "discret" était remplacé par un thermique bilames de sécurité, qui s'il déclenchait, pouvait être réarmé par une fine pointe d'aiguille à coudre . Il s'appelait "reset" .
    Aujourd'hui, cette dissimulation, rend la chose obsolète pour une personne peu curieuse .
    Gérard
    Re
    Mais oui, il y a un thermostat.
    Gérard
    Citation Envoyé par Stotz Voir le message
    Je connais ce système mais il n'est pas utilisé sur cet appareil.
    Bonsoir à tous
    ... Ce que la photo ne montre pas, c'est que le fusible thermique est logé à coté du thermostat.
    Serait-ce ce qui semble être une empreinte, qui semble être en partie dans une pièce métallique, avec peut-être, une tête de vis en son centre. Cette pièce serait peut-être solidaire ou du thermostat, ou de ce que touche le thermostat, probablement la plaque de la plancha.
    Si c'est bien le cas, c'est la preuve que la température s'est "envolée" au delà des 125°C critiques.
    Il n'y a pas de Klixon dans cet appareil.
    Un Klixon (marque déposée) se réarme, généralement tout seul et est la sécurité thermique. La pièce "fusible thermique" est là pour jouer son rôle, mais il ne fonctionne qu'une fois.
    C'est pour une question d'économie. Il ne doit jamais fonctionner (servir) mais son prix n'est pas le même.
    ... il y a forcement un thermostat ! ...
    Le thermostat s'occupe de réguler la température de cuisson. Comme leur nom l'indique, les sécurités sont destinées à ne jamais servir, tant que tout se passe bien. C'est destiné à empêcher les accidents.
    Comme un thermostat mécanique est très fragile, délicat à régler, et que le moindre défaut risque d'être définitif, la solution fusible thermique n'est pas forcément un mauvais choix. Un Klixon à la place, ferait une "régulation" de cuisson à une température non réglable et trop forte.
    Il serait intéressant, pour toi qui as l'esprit très scientifique et en prenant des précautions draconiennes, de vérifier que le thermostat régule bien et aux bonnes températures. C'est loin d’être sûr.
    Bsr,
    je me demande si cette question n'aurait pas été réglée en 2 ou 3 messages dans le forum "dépannage".
    on y trouve quelques pros de l'électroménager (entre autres)
    amicalement,
    ... je me demande si cette question n'aurait pas été réglée en 2 ou 3 messages dans le forum "dépannage".
    on y trouve quelques pros de l'électroménager (entre autres) ...
    Tu as raison, d'autant que la question n'a aucune connotation électronique.
    Je déplace.
    Gérard
    Bonsoir à tous
    Je ne vois pas bien de quoi tu veux parler.
    Ca ne va pas être simple de mesurer ces températures sans risque de brûlures.
    J'ai commandé des fusibles thermiques du même genre pour remplacement, il était peut-être simplement fatigué et a donné son dernier souffle.
    Je ne vois pas bien de quoi tu veux parler ...
    En observant avec léger agrandissement, il me semble apercevoir sous la base du fusible thermique et "à la verticale" (le fusible est déplacé à 45°), une "forme" d'empreinte, peut-être du vernis(?) qui aurait la forme d'une bouteille, et qui pourrait être une marque laissée par le fusible thermique, (compte tenu des dimensions). Ce dernier a dû être déplacé pour la photo et/ou lors du démontage.
    Je persiste dans mon idée que l'objet de sa présence n'est pas le "mesure" de la température d'un air ambiant, mais celle d'une pièce sensible.
    Kissagogo27
    cette petite bouteille semble être un néon on voit une des électrodes ...
    bon sinon on peut avoir une meilleure photo ? de biais aussi ?
    si le fusible a grillé c'est alors le Kµ%¨£ heu le thermostat qui marche plus ....
    pourtant ya bien un contact et un ressort de rappel sur la photo ça ressemble au K..... mais ça serait une partie du thermostat
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 13/04/2016 à 18h49.
    Gérard
    Le thermostat fonctionne, il fait clic ... clic en tournant la molette qui se trouve en-dessous (pas visible sur la photo).
    Oui, il y a aussi un petit néon témoin.
    mondou
    Bonsoir à tous,
    Il arrive que ces fusibles " crèvent " sans raison.
    Il arrive qu'un défaut aléatoire du thermostat, contacts collés, qui relâchent lorsqu'on manipule le thermostat,
    Fonctionnement en sous tension (réseau ou autre) qui contrarie l'ami "Joule",
    Après remplacement, s’inquiéter si cela se reproduit.
    Quand on voit ces montages ? dire que les normes sont de plus en plus draconiennes ?
    (Un fusible thermique dans une plancha, inutile de chercher l'origine ou la fabrication.)
    Gérard
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Bonsoir à tous,
    J'en saurai plus après remplacement.
    J'aimerais que tu sois plus clair, merci d'avance.
    Labobine
    Et encore là c'est facilement visible et remplaçable, mais quand on pense qu'on pousse la stupidité à en mettre dans les moteurs (du soleil levant), les trois quarts du temps on croie le moteur fusillé et tout part à la déchetterie.
    Amicalement, Gérard
    Gérard
    Citation Envoyé par Labobine Voir le message
    Il serait intéressant que ce soit indiqué sur le moteur que cette protection est dans le moteur.
    On fabrique aussi de bonnes choses du coté du soleil levant.
    Au fait, une question me vient, ce fusible thermique, je suppose qu'on ne peut pas le souder?
  1. [Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant ?
    Par invitec40e9178 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2016, 19h59
  2. Quel est ce composant ?
    Par brommedir dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/04/2015, 19h12
  3. [Blanc] Quel est ce composant SVP ?
    Par invite7d93fa28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2013, 20h30
  4. quel est ce composant ?
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2012, 23h07
  5. Quel est ce composant?
    Par invite32de7ba5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2011, 15h46
