[Divers] Quel est ce composant? [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    Kissagogo27
    Re : Quel est ce composant?
    la plupart du temps en effet c'est sertis parce que la température de la soudure va faire fondre le fusible
    mondou
    Bsr,
    http://www.cyberpieces.com/composant...000005278.html
    Je suis de bonne humeur. (pour le lien)
    Pour qui sait braser, on brase sans le détruire.
    Ce même site vend également les fusibles thermiques.
    Gérard
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    C'est bien ce que je pensais.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Bsr,
    Parce que si ton humeur est maussade tu ne donnes pas de lien?
    mondou
    T'as raison, ce que j'ai écrit est nul. (La fatigue certainement.)
    Je t'aurais quand même mis le lien.
    Bsr,
    une des techniques utilisées au temps des transistors au germanium....(années 70 ?) était d'utiliser une pince plate assez fine.
    on pince la patte du composant entre le composant et l'endroit de la soudure. la masse métallique de la pince évite la surchauffe du composant.
    Gérard
    Pas grave, ça arrive d'être fatigué. Mais nous sommes dimanche, c'est la messe qui t'a fatigué?
    Bsr,
    Ca c'est une bonne idée. Je dirai comment ça c'est passé quand j'aurai eu le composant.
    une petite précision,
    il est fréquent qu'il existe un code de couleur qui donne les températures de fusion concernant les thermofusibles
    par contre il y a un très gros hic dont il faut vraiment se méfier
    ce code est au gré du fabriquant ,
    un concurrent peut très bien utiliser un autre code couleur
    et là,
    la donne change totalement et peut devenir très dangereux(je ne comprends d'ailleurs pas qu'on puisse tolérer cela)
    bref,
    tout cela pour dire de relever la valeur de fusion sur l'ancien thermofusible
    @ giénas
    pour info tous les thermofusibles ne sont pas au contact
    voir pour preuve,
    le positionnement des thermofusibles (213°C) sur résistances de séchage des sèches linge du groupe Brandt,(ils sont dans le flux d'air de la résistance )
    ... @ gienas
    voir pour preuve,
    Merci Richard 31 pour cette précision.
    Les cas que j'ai eu à constater étaient autres (cafetières, fers à repasser ...) alors que là, la plancha de Gérard, je sèche sur le bien fondé de la protection.
    Ton exemple me conforte dans ma conviction: le "capteur/protecteur" est en contact direct avec l'air chauffé, qui, sous aucun prétexte ne doit atteindre 213°C sous peine de risque d'incendie. Cette limite atteinte cache bien une anomalie grave.
    Certes, un Klixon (qui se "réarme" tout seul quand la température redescend) eût été plus "économique" (pour l'utilisateur), mais la taille est nettement moins discrète, donc inutilisable ici (dans le flux d'air), et, le plus souvent, l'utilisateur lambda n'est pas assez scrupuleux pour faire la relation entre l'arrêt pour cause de surchauffe et la nécessité de procéder au nettoyage nécessaire! Tant que ça marche, je ne fais rien.
    Citation Envoyé par Labobine Voir le message
    Et encore là c'est facilement visible et remplaçable, mais quand on pense qu'on pousse la stupidité à en mettre dans les moteurs (du soleil levant), les trois quarts du temps on croie le moteur fusillé et tout part à la déchetterie.
    je n'ai pas compris ta réflexion,
    ce n'est pas les chinois qui décident de mettre des protections dans les bobinages des moteurs ,
    c'est une "norme" qui l'impose,
    et je trouve pour ma part cela très judicieux ,
    car pourquoi laisser cramer un moteur,
    qui de toute façon sera hs,
    suite a la mise en court circuit du bobinage verni fondu???
    cela lié a un effort trop conséquent demandé au moteur,
    ne pas m'en vouloir de cette réflexion ,
    je n'ai peut être pas compris le sens de la tienne
    Gérard
    et là,
    bref,
    Précision intéressante quant à la couleur. J'ai relevé la valeur sur l'élément HS et ai commandé à l'identique. Dans mon ignorance de ce problème de couleur, j'ai bien fait. Merci Richard pour ton retour.
    Gérard
    Fusible livré, remplacé (sans soudure), tout fonctionne. Merci à tous pour votre aide.
    Bon WE.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    ... tout fonctionne ...
    Merci du retour. Bon appétit!
    J'ajoute la mention [Résolu] dans le titre.
    Gérard
    Bonsoir à tous
    Merci du retour.
    Pas de quoi, ça me semble normal.
    Bon appétit!
    Comme la plancha est à ma fille, je vais me laisser inviter pour la peine.
  1. [Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant ?
    Par invitec40e9178 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2016, 19h59
  2. Quel est ce composant ?
    Par brommedir dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/04/2015, 19h12
  3. [Blanc] Quel est ce composant SVP ?
    Par invite7d93fa28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2013, 20h30
  4. quel est ce composant ?
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2012, 23h07
  5. Quel est ce composant?
    Par invite32de7ba5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2011, 15h46
