Quel est ce composant?
    invite32de7ba5
    Angry Quel est ce composant?
    Nom : circuit_leds_2.jpg
Affichages : 201
Taille : 125,0 Ko
    Bonjour, pouvez-vous m'aider, j'ai cramé ce petit circuit en inversant la polarité comme un âne, bref immédiatement un petit claquement , un peu de fumée et le résultait, ce petit composant aux borne de s fils d'alimentation réduit en cendre.
    Il me semble que le composant du milieu indiqué par la flèche ressemble à celui cramé...si oui qu'est-ce que c'est et où puis-je trouver cela?
    Il s'agit d'un circuit fonctionnant sous 4.8V, il alimente des leds.
    Merci par avance pour vos réponses
    Ghislain
    invite29971eb1
    Re : Quel est ce composant?
    C'est un condensateur, et je confirme, ces bêtes n'ont aucun humour quand on les alimente à l'envers.
    Les miens étaient plus pervers, ils mourraient en silence, sans une trace, mais en court-jus.
    Il faut dire qu'on a pas assez récompensé le sombre idiot qui a eu l'idée de mettre la barre noire du côté du pôle positif à l'inverse de toute logique et de ce qui se fait habituellement.
    Celui désigné par la flèche est un 22µF. 226 pour 22 et 6 zéros derrière, exprimé en pF
    invite32de7ba5
    Thumbs up Re : Quel est ce composant?
    Merci pour ta prompte réponse FTORAMA
    Bon, je vais me coucher moins bête ce soir mais pas moins penaud..
    Saurais-tu où je peux me procurer ce composant, ce n'est pas le coût du circuit complet à économiser mais j'aimerai le réparer pour l'honneur
    Bsr ghblanc,
    Apparemment il était en premiére ligne (aux bornes de l'inversion).
    MAIS meme aprés avoir dit "non" l'inversion ne s'est pas arrété toute seule.
    Le fait de le remplacer ne garantit pas que les autres composants n'aient
    pas dit "non"...aussi.
    Il semblerait que meme SANS ce condo, SI le reste est "intact" cela devrait fonctionner.
    ( condo aux bornes de la ligne d'alimentation).
    Si ça ne fonctionne pas c'est qu'il ya du mal...ailleurs.
    A confirmer : ce condo était il aux bornes de l'ARRIVEE d e l'alimentation ? (ce que semble indiquer la photo).
    Te reste un (petit) probléme: comme il a explosé , tu ne connais pas SA valeur.
    C'est pas parce qu'il "ressemble" à un autre condo...que c'est...son frére (mais ça doit pas etre génant).
    Dernière modification par f6bes ; 21/09/2011 à 15h46.
    invite32de7ba5
    Oui il est bien en première ligne, et en effet, il est cramé et donc je ne peux avoir sa valeur.
    Je vais tester le circuit sans le composant et on verra bien.
    Merci à toi en attendant
    invitefaaca50b
    A mon avis, on peut tabler entre 4.7µF et 10µF...
    invite32de7ba5
    Bonsoir, le circuit fonctionne parfaitement sans ce composant en effet.
    Du coup je me demande bien a quoi il pouvait bien servir, vous avez une idée ?
    Merci encore a vous tous
    invitefaaca50b
    essaye quand meme un CMS 4.7µF (attention a la polarité, la barre c'est le +), comme ca ca ne risquera plus rien.
    invite32de7ba5
    Ok Franck je vais essayer, merci en attendant, je donnerai des news
    Citation Envoyé par ghblanc Voir le message
    Bj rà toi,
    T'as du bol !!
    Il sert à filtrer les "cochonneries" qui pourraient entrée ou sortir de ta carte.
    SI "cochonneries" il peut y avoir. Ce qui n'es pas toujours le cas.
    inviteeb160de1
    Le condensateur chimique en filtrage d'entrée comme sur cette carte est comparable aux amortisseurs sur une voiture. Sur une belle route lisse et droite, pas grave s'ils sont mauvais, sur une route défoncée, ça devient dangereux !
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    Belle analogie !!
    Pas mieux
  1. quel composant est-ce?
    Par invite71b95a4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2011, 16h42
  2. Quel est ce composant??
    Par invite135633f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2010, 18h46
  3. Quel est ce composant?
    Par archeos dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 21h09
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 26/01/2009, 23h09
  5. Quel est ce composant ?
    Par invitee63b3cea dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2008, 23h22
