[Blanc] Siemens WD6120 - Blocage cycle
    invite7510b7c7
    Question Siemens WD6120 - Blocage cycle
    J'ai une Siemens Wash & Dry 6120 qui depuis ce week-end se comporte bizarrement.
    Quand je lance un cycle de lavage, elle se rempli bien, puis au moment de se mettre à tourner, elle accélère d'un coup comme pour essorer, durant 3 secondes à peine. Puis plus rien...
    Les voyants reste en l'état (lavage allumé), pas de code erreur rien.
    La vidange se fait correctement en la forçant dans le mode "Vidange".
    Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer celà ?
    Merci !
    invite7510b7c7
    Re : Siemens WD6120 - Blocage cycle
    Personne n'a déjà croisé ce pb ?
    ptigui29
    la panne doit provenir du moteur (génératrice tachymétrique coupée,aimant défectueux), ou de la carte électronique (triac en court circuit),ou alors un défaut dans le câblage.
    invite7510b7c7
    Il semblerait que dès que le moteur doit tourner, il s'emballe.
    Même en mode "nettoyage de cuve", au début de la rotation, ca part à toute allure puis plus rien.
    ptigui29
    avez vous vérifié ce que j'ai indiqué précédemment?
    invite7510b7c7
    J'ai testé ce que je pense être le tachymetre, mais je ne suis pas sûr de bien le faire.
    J'ai mis mon multimètre sur les contacts extérieurs (cosses grise et bleu) en mode ohmetre, il y a une resistance. Mais en Voltmètre, VA sur 200 (j'ai pas plus petit comme valeur), rien...
    Est-ce ce qu'il faut faire ?
    pour commencer voir ce qu'est une tachymétrie sur un moteur ,
    https://www.google.fr/search?q=tachy...w=1187&bih=850
    pour la tester voici la procédure :
    placer a l'aide de grippes fils les 2 pointes de touche sur les cosses allant a la tachy
    ensuite se placer en mode volts alternatif sur le multimètre
    a l'aide de la grande poulie coté tambour
    lancer manuellement sa rotation la plus rapide possible de la poulie tambour
    cela aura pour effet de faire tourner le moteur et d'afficher sur le multimètre une tension de quelques "volts"
    je parle bien de "volts " en aucun cas de millivolts
    si la tension est effective en volts ,
    le souci dans ce cas est sur le module électronique (triac en court circuit sans doute ou mauvaise connexion au module)
    auquel cas le module sera a remplacer
  1. [Blanc] Lave vaiselle Siemens : blocage en cours/diode allumées [ résolu abandon]
    Par invited8bebec4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/03/2013, 12h33
  2. [Blanc] LL Siemens WD6120 tambour ne tourne plus [Résolu]
    Par nze123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2012, 16h22
  3. [Blanc] Lavage Linge Brandt ATG 960 : blocage programmation sur le cycle de rincage
    Par invite053e61b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 11h17
  4. [Blanc] Blocage four SIEMENS
    Par invitee6f0e243 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 21h31
  5. [Blanc] blocage cycle LV bauknecht GSI 3354SL thermodry
    Par invite9d060368 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 20h52
