[Blanc] lave vaisselle Proline Logic FDP49AW E[résolu]
    invitefc225dcb
    Post lave vaisselle Proline Logic FDP49AW E[résolu]
    J'ai un lave vaisselle dont la pompe de cyclage était bloqué par des morceaux de verres:
    --------> les 5 voyants clignotent et il emet 10 bips sonore
    Je démonte, enlève les morceaux de verres et redémarre,
    --------> toujours même défaut
    Je vérifie tous les éléments et m'appercoit que sur le tunnel de lavage, un des 2 thermostat de sécurité à sauter,
    donc je le shunte par un bout de fil, (il reste l'autre en protection), je redemarre.
    --------> maintenant uniquement les 3 voyants de gauche clignotent et toujours 10 bips.
    J'ai tout revérifier encore une fois et j'ai un doute sur la sonde de température qui mesure à peine 10kohm mais qui varie bien avec la température.
    N'ayant aucune doc sur ce lave vaisselle, je cherche un peu dans le flou.
    ====== Pensez vous que la valeur de ma sonde est complètement érroné ou cela est il possible?
    ====== J'ai aussi un doute sur la carte de puissance mais comment en être sûr?
    Merci de votre aide
    Thierry
    Re : lave vaisselle Proline Logic FDP49AW E
    retirez impérativement et en urgence le shunt du thermofusible ,
    il n'a absolument pas la même fonction que le second ,
    qui est par contre un limiteur
    si on place 2 composants
    c'est qu'il y a un motif,
    ils ne le font pas pour le plaisir
    pour votre cas vous remplacez le tunnel de chauffe au complet
    Dernière modification par richard 31 ; 18/04/2016 à 09h27.
    invitefc225dcb
    Et merci Richard31 pour votre réponse,
    Vous pensez donc que c'est le tunnel de chauffe qui met ma carte en défaut, pouvez vous m'expliquer le fonctionnement de ce tunnel.
    Malgrès ce que j'ai fait à savoir le shunt, au bornes du tunnel, il y a toujours 28 ohm, comment la carte peut voir un défaut.
    Merci de votre intérêt
    Thierry
    re,
    je n'ai pas parlé du défaut qui est une chose a traiter ultérieurement ,
    mais le fait que vous faites du n'importe quoi sans vous informer préalablement ,
    car shunter un thermofusible est du domaine de l'inconscience pure
    proline n'étant pas un constructeur,
    mais une étiquette no name,
    distribuée par 2 enseignes
    il faudra connaître le véritable constructeur pour savoir pourquoi le comportement de ce module (reinitialisation a effectuer ???? )
    invitefc225dcb
    Je vous remercie pour "l'inconscient qui fait n'importe quoi", non je ne vous en veux pas,au contraire, je vais en faire mon slogan,lol.
    En fait je vous explique mon raisonnement: je n'ai pas shunté le thermofusible pour utiliser le lave vaisselle comme çà,
    mais seulement pour avancer dans ma recherche de panne et faire un test, sinon je peux changer toutes les pièces dont j'ai un doute
    et au final supposons que je n'arrive pas à réinitialiser la carte, çà fait pas mal d'argent à la déchetterie..
    Je sais bien que ce que j'ai fait peut avoir de graves conséquences, d'ailleurs, je répare enfin j'essai de réparer ce foutu lave
    vaisselle, dans mon local jardin.
    Je pense qu'il y a une relation entre PROLINE, HAIER, ce n'est pas du BRANDT.
    Merci de votre attention.
    Thierry
    re,
    je ne sais pas si c'est Haier ,
    c'est peut être le cas , t
    toujours est-il qu'il est d'importation
    comme info je n'ai que des éclatés qui ne sont pas d'une utilité pour ce cas de figure
    mais aucun schéma ni manuel d'intervention
    invitefc225dcb
    J'ai un peu avancé,
    En fait j'avais l'impression qu'il métait beaucoup de temps pour ce remplir.
    J'ai donc déroulé mon tuyau d'arrosage sur le quel il est raccordé car il y avait des pincements sur le tuyau.
    Je pensais bien que c'était çà, eh bien non.
    Et puis j'ai trouvé çà:
    http://www.manualslib.com/products/P...w-3918220.html
    D' après ce que j'ai lu sur ce manuel,( et ces appareils sont identiques au mien), c'est le contact d'antidébordement qui arrête l'eau donc
    forcément qu'il se met en défaut par contre je n'ai pas trouvé autre chose qui règlerais le niveau d'eau.
    Comment cela peut il être fait, par la carte de puissance?
    Merci de me dire ce que vous en pensez ou ce que vous avez l'habitude de voir sur le fonctionnement du niveau d'eau.
    Merci beaucoup
    Thierry
    PS: ce matériel vient bien du groupe Haier
    invitefc225dcb
    Ah y'a plus personne?
    Thierry
    invitefc225dcb
    Mon lave vaisselle PROLINE FDP49AW est exactement identique au DWP4915SL, si çà vous parle plus.
    Merci,
    Thierry
    invitefc225dcb
    Malgrès le peu d'aide que j'ai eu sur ce forum, je vais quand même expliquer la résolution de ma panne, ce qui pourra servir à d'autres gens dans mon cas.
    Etant arrivé à la conclusion que mon lave vaisselle se remplissait trop car arrêt grace au pressostat qui ne comporte qu'un seul contact, il ne sert qu'à çà sur cette appareil.
    N'ayant pas de débitmètre ni autre système gérant le niveau d'eau, j'en ai conclu que celui ci était géré par la carte électronique.
    J'ai changé celle-ci et tout refonctionne nickel.
    Je n'ai plus maintenant qu'a changé le tunnel de chauffe qui était abîmé et pour évité tout risque grave à l'appareil et à son entourage.
    Je remercie le modérateur de mettre ce sujet en résolu.
    Merci à tous.
    Thierry
  1. [Blanc] Courroie qui saute lave linge Proline Logic PFL 1266
    Par invite05327c2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2013, 21h46
  2. [Blanc] probleme lave vaisselle proline
    Par invitea8a33bdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2012, 11h39
  3. [Blanc] lave vaisselle favorit AEG sensor logic turbodry
    Par invitef5b3d04c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2011, 11h59
  4. [Blanc] Lave vaisselle PROLINE qui ne se lance pas ...
    Par invitef1836d9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2010, 21h46
  5. [Blanc] Lave vaisselle PROLINE DWS 45P Bloqué au remplissage
    Par invitefd56435e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 13h18
