[Blanc] Fer vapeur philips GC/8260
    invite9689b21d
    je possède cet appareil qui ne fonctionne plus c'est à dire que l'eau du réservoir n'arrive plus dans la chaudière, j'ai nettoyé tout le circuit sans résultat, j'ai donc branché la pompe sur une alimentation électrique directe, cette dernière fonctionne correctement, cette panne provient-elle pas de la platine?
    XXXXXXXXXXXXXXXX
    OSLITOV
    Re : Fer vapeur philips GC/8260
    Quand tu dis que "l'eau n'arrive pas dans la chaudière", est ce que la pompe fonctionne ?
    Quand tu appuies sur la gâchette du fer entends tu l'electrovanne de commande de la vapeur fonctionner ?
    Cdlt
    invite9689b21d
    Bonjour Oslitov
    Le problème c'est que la pompe ne fonctionne pas dans le cycle normal. mais j'ai vérifié cette pompe en la branchant sur une source annexe et celle ci fonctionne.
    OSLITOV
    Effectivement si la pompe ne fonctionne pas quand elle est en place c'est certainement un problème de commande, peux tu mettre un photo de la platine ?
    Cdlt
    invite9689b21d
    bien reçu je t'enverrai la photo demain matin mais que compte tu voir sur cette photo ?
    OSLITOV
    Essayer de t'aider dans ta recherche de panne, voir quel composant peut poser problème.
    invite9689b21d
    Bonjour Oslitov,
    Voici les photos demandées
    @+ Merci
    OSLITOV
    Dans un premier temps peux tu indiquer ou est branché la pompe sur la platine, 1 des 2 relais est peut être en cause, à vérifier à l'aide d'un multimetre
    Cdlt
    invite9689b21d
    voici le plan des branchement Nom : File0002.jpg
Affichages : 188
Taille : 196,6 Ko
    invite9689b21d
    Bonsoir Oslotov
    Pourrais tu m'indiquer les modèles de composant compose cette platines suivant leur emplacement (mis a part les résistances que je reconnais facilement).
    Merci, @ bientôt
  1. [Blanc] plus de vapeur central vapeur philips gc8320
    Par invitec796f5d8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 20/11/2024, 15h43
  2. [Blanc] Centrale vapeur Philips GC6107 : ne laisse plus sortir de vapeur ? [résolu]
    Par invite39e02747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2013, 20h42
  3. [Divers] Centrale vapeur Philips GC8220 : crache eau et vapeur ?
    Par invitefbc32e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 20h48
  4. [Blanc] centrale vapeur philips
    Par invite73a0aaee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2011, 23h04
  5. [Blanc] Panne Plaque Induction TIG 8260 N ARTHUR MARTIN
    Par ACOUVUS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 19h48
