[Blanc] Panne résolu sur Onduleur Fairstone ne chargeant plus!
    benco80
    Salut à tous,
    Pour ceux que ca intéresse, j ai trouvé pourquoi l'onduleur Fairstone ne charge plus (Ancien post ici sur le forum de 2013), c'est une résistance de 120Kohm qui n 'était plus passante sur la carte en prés du transfo rouge prés du PD2 de redressement 220volt. Bonne soirée à tous.
    on ne ment jamais autant qu'avant, pendant et aprés les discours...
    invitefc225dcb
    Re : Panne résolu sur Onduleur Fairstone ne chargeant plus!
    Merci pour ce retour, çà servira sûrement.
    Bravo
    Thierry
    Citation Envoyé par benco80 Voir le message
    ... j ai trouvé pourquoi l'onduleur Fairstone ne charge plus (Ancien post ici sur le forum de 2013), c'est une résistance de 120Kohm qui n 'était plus passante sur la carte en prés du transfo rouge prés du PD2 de redressement 220volt ...
    La discussion est là: http://forums.futura-sciences.com/de...londuleur.html
    Quand tu dis que la 120kΩ est non passante, cela signifie-t-il qu'elle est coupée, et que son seul remplacement résout ton problème?
    benco80
    Oui tout à fait, j'avais une résistance égale à l'infini et aussi un condensateur de 10µF en 400v qui avait fondu en sortie du redresseur PD2 en entrée d'onduleur. En fait c'est en me penchant un peu plus sur les tests des diodes et autres valeurs de résistances ainsi qu' en regardant que le fameux condensateur avait gonflé légèrement sur le dessus. Ce qui m' aussi mis la puce à l 'oreille, c 'était les 311volts en sortie du PD2 avec une entrée du PD2 à 230volts, il en manquait un peu! Voili voila
  1. panne d'onduleur ETN Nova 1250AVR
    Par invitec4145751 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2015, 10h06
  2. panne onduleur plurys lp
    Par invite93aa4a1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2011, 20h12
  3. [Blanc] Panne onduleur BELKIN
    Par invitea54319bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 08h54
  4. [Divers] onduleur PULSAR EL4 en panne.
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 16h03
  5. Onduleur en panne
    Par invitef1e03cc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2004, 20h05
