[Divers] Recherche d'une solution pour problème avec vérin de portail
    invite991b926b
    Bonjour à tous ,
    je possède un mécanisme d'automatisation de portail "Extel Vera" à base de vérin à vis sans fin et ce modèle de motorisation présente un défaut de fabrication que le fabricant ne semble pas enclin à corriger ,après deux remplacement le problème persiste et j'ai trouvé quelques retour sur le net qui confirme que je ne suis pas un cas isolé .
    Bref ,j'ai abandoner l'idée que le fabricant corrige ce défaut un jour et j'ai commencé à réfléchir pour trouver une solution de dépannage par moi même (ou plus précisément ,avec votre aide ^^).
    Voici le problème :
    Lorsque le portail fini de ce fermer complètement ,le dernier battant à ce fermer a pas mal de jeux (entre 5 et 10 cm) et par grand vent le bruit de claquement devient vite insupportable .La cause de ce problème provient du fait que ,à la fin du cycle de fermeture le vérin reçois pendant moins d'une demi seconde une polarité inverse (sa polarité d'ouverture) ,se qui suffit à donner un léger retour en arrière au moteur et l'empêche donc de rester parfaitement plaqué en position fermé ...
    Autre phénomène étrange ,pendant l'utilisation de la fonction d'apprentissage du système ,tout marche impec ,les deux battants reste parfaitement fermer (aucune inversion de polarité en fin de course ,j'ai mesurer le tout au multimètre et le cycle passe bien "sèchement" de +12v à 0v ,alors qu' en mode de fonctionnement normal ,ont voit bien que ça passe très brièvement en polarité inverse ) ,du coup j'en déduit que cela ne peut provenir que d'une erreur de programmation ,mais j'imagine que cela serait bien trop complexe à corriger ,donc je pense plutôt à trouver une solution électronique qui permette "d'ignorer" (ou de bloquer) ce très court instant ou la polarité est inversé .
    J'ai réfléchit et fait quelques recherches mais je n'ai rien trouver ,je ne suis même pas sur que cela soit techniquement possible et c'est pour cela que je suis venu vous demander conseil .
    J'ai aussi pensé à installé une gâche électrique pour solutionner le problème en dernier recours ,mais ne serait-ce que par curiosité j'aimerais vérifier si il n'existe pas d'autre possibilité .
    Merci .
    nornand
    Re : Recherche d'une solution pour problème avec vérin de portail
    mauvaise programmation et réglage de la force d’arrêt , il vois la fermeture comme un obstacle ! ou vitesse de fermeture trop élevée il rebondit en fin de cycle.
    reprendre ces réglages avec la notice , d'installation .
    invite991b926b
    Merci pour votre réponse ,
    J'ai déjà repris les réglages de nombreuse fois et le problème ne vient pas de la .D'ailleurs les réglages agissent sur les deux vérin en même temps ,donc si le problème viendrait des réglages je retrouverais le problème d'inversion de polarité en fin de course sur les deux battants ,ce qui n'est pas le cas .
    Bonjour angus2064 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ton problème va être déplacé vers le forum de dépannage, où interviennent les spécialistes de ce genre de question.
  1. Vidange de verin BFT LUX portail
    Par inviteac89079e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2013, 17h50
  2. [Divers] problème avec un verin de portail SEA
    Par invite03251cee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2010, 14h08
  3. [Divers] verin de portail en panne
    Par cousseme dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 16h28
  4. Problème avec le Pka pour calculer le pH d'une solution
    Par invitec94f9f00 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2008, 12h13
  5. [Blanc] Verin hydraulique de portail
    Par invite4c77abc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 13h46
