[Blanc] problème chauffage lave vaisselle electrolux
    invited424af71
    J'ai un lave vaisselle electrolux ASF 46010 qui présente des problèmes de chauffages :
    - Parfois tout fonctionne (ie l'eau est chaude et à la fin du lavage il n'y a plus de mousse dans la cuve);
    - La plupart du temps l'eau est froide et le lavage se finit avec de la mousse.
    Ce que j'ai fait :
    - Test du tunnel chauffant (je l'ai même remplacé). A l'ohmmétre j'ai une résistance faible, qui correspond à ce que j'ai pu lire sur le net, mais pas infini donc il fonctionne (sans parler que parfois la machine chauffe). En me branchant pendant les cycles sur les deux bornes avec un voltmètre j'ai, quand ça marche ~230V, quand ça marche pas 0.
    - J'ai vérifié la carte :
    - pas de pistes coupées.
    - J'ai par ailleurs rechargé en étain les pistes à nu et les pads sur lesquels les connecteurs sont fixés.
    - J'ai également vérifié du coté des composants qu'il n'y avait pas de soudures sèches (composants mal soudés avec un risque de faux-contact)
    - J'ai regardé du côté des presostats: en soufflant légèrement dedans le contact se ferme.
    J'avoue ne plus trop savoir quoi faire pour déterminer d'où viens la panne. N'étant pas, par ailleurs, spécialiste je dois avouer que je suis un peu à cour d'idées.
    Merci d'avance pour tous les conseils.
    Gwenhael
    Re : problème chauffage lave vaisselle electrolux
    désolé mais dans la liste des éléments contrôlés ,
    vous devez avoir une erreur quelque part
    donc tout est a revoir
    car mis a part les contrôles effectués je ne vois aucune autre possibilité
    sauf la continuité de la filerie qui est a sonner au buzzer en sus de ce qui a été déjà fait
    et donc a refaire en partant de zéro
    invited424af71
    En effet j'ai continué mes recherches.
    Test de la continuité entre l'interrupteur général, le presostat et la résistance (ie entre le fil partant de l'interr et celui arrivant au niveau du relais 26ohm => valeur de la resistance de la pièce de chauffe).
    Ayant également eut la chance d'avoir le lave-vaisselle fonctionnant j'ai pu constater entre les deux bornes du relais une résistance fluctuant entre 0 et 26-30 ohm.
    Test refait dans un cycle où le chauffage ne fonctionnait pas : résistance fluctuant entre 26 et 40 ohm.
    J'ai également pu constater que si je coupe l'alimentation, que je laisse la machine un long moment éteinte elle fonctionne sur un premier lavage mais pas sur un second.
    J'ai testé avec un autre relais monté en bypassant celui de la carte et le résultat est le même, donc j'aurais tendance à penser à un problème en amont du relais (condensateur fatigué ou optocoupleur) qui ne fait plus son boulot quand il a trop chauffé.
    re,
    auquel cas il faut remplacer la carte électronique de puissance
  1. [Blanc] problème de surchauffe sur lave-vaisselle Electrolux
    Par invitee446b747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2015, 20h28
  2. [Blanc] probleme lave vaisselle electrolux asf 2660
    Par inviteb3628baf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2015, 22h36
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle electrolux Calypso asf 2648
    Par invite7d0498e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2013, 18h18
  4. [Blanc] probleme lave vaisselle electrolux
    Par invite040a854a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 22h23
  5. probleme lave vaisselle electrolux
    Par inviteef6c6bd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 11h53
