[Brun] LG Flatron 2262D
LG Flatron 2262D
    invite5a41ffd4
    LG Flatron 2262D
    j'ai un souci avec cette écran
    PCL BEUVLUP
    la carte alimentation PCB 2300KPG096A-F
    je ne trouve pas le schéma donc au niveau des gros condos les deux
    j'ai 250 Volts même après 1/2 journée
    j'en déduis qu'ils ne se déchargent vraiment pas ......
    je n'ai pas encore faire de test mais pas de tension au niveau sortie et vu qu'il y a de la grosse tension alors je préfère faire étape par étape ensuivant vos conseils
    Pouvez-vous me donner un coup de main ?
    invite5a41ffd4
    Re : LG Flatron 2262D
    Je voulais rajouter
    250 volts carte débranchée du secteur
    romulus123
    Quels sont les symptômes de la panne de l'écran ?
    Quelle est la tension DC aux bornes des deux "gros" condensateurs de filtrage primaire (C101 et C102) lorsque l'alim est sous tension ?
    Quelle est la référence du circuit intégré en boitier TO-220 (IC101) sur le refroidisseur en alu (celui du bas) ?
    Peux-tu poster une photo côté soudures du PCB ?
    Dernière modification par romulus123 ; 01/05/2016 à 19h31.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    romulus123
    Remoi,
    J'ai trouvé la même alim dans mon stock...
    Au bornes de C101 et C102, tu dois trouver ±325V DC.
    Le CI IC101 est un STRW6252, il est alimenté via les pin 4 et 5, tu peux mesurer sa tension d'alim directement aux bornes du petit condensateur C105. Tu dois trouver ±11-12V si il oscille correctement.
    invite5a41ffd4
    Merci déjà
    alors les condos sont bons il y a 335 volt
    avant la mesure j'avais 62 volts même 3 jours après ........ débranché
    ensuite à C105 j'ai 0 Volt pas de tension
    s'il y a 0 volt alors le CI IC101 STRW6252 serait la cause
    il faudra que je le déssoude pour le tester ?
    je vais tester aussi le condo C105 à 1ère vue il est bon
    S'il est pas bon tu le vendras ?
    romulus123
    Tu peux tester la zener ZD102 et la résistance R105 (0Ω), les deux composants sont en CMS côté soudures de a carte.
    Si tout est OK, tu peux remplacer le STRW6252 et de préférence aussi son optocoupleur de feedback IC102 (PC817).
    Dernière modification par romulus123 ; 01/05/2016 à 20h43.
    invite5a41ffd4
    je te tiens au courant dans ce post je suis déjà à table
    la résistance R105 = 0 ohm ?
    invite5a41ffd4
    ok mais ou se trouve R105 ?
    je trouve tous les autres jusqu'à R111 et pas le 105
  1. [Brun] écran pc Flatron L1718S
    Par invite868f0746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2010, 13h25
  2. [Brun] Lg Flatron Mc993a
    Par invite2be8652f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 19h45
  3. [Brun] Plasma LG Flatron MZ-50PZ43
    Par invite3c5b0d36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 13h28
  4. Moniteur LG FLATRON LCD 575MS
    Par invitef3ebd784 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 08h41
  5. Panne TV LG Flatron 29"
    Par invite8f77d77a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2005, 21h35
