[Divers] Alimentation électrique suite à panne secteur.
    FrancisV
    Bonjour, venant de subir un manque d'électricité d'EDF assez long, je me demandais s'il ne me serait pas possible de relier la sortie 220 de mon groupe avec mon réseau au moyen d'un cordon à 2 prises mâles, une raccordée au groupe et l'autre dans une prise quelconque en ayant bien sûr fermé le disjoncteur EDF.
    J'entends déjà les cris de certains mais je demande simplement si c'est faisable et si non pourquoi.
    Cordialement, Francis.
    Re : Alimentation électrique suite à panne secteur.
    c'est faisable mais gare a ceci
    si jamais vous réactivez le disjoncteur avec le groupe connecté
    attendez vous a de très méchantes surprises qui peuvent vous amener devant un tribunal
    (électrocution d'un agent travaillant sur le réseau électrique extérieur)
    vous semblez a vous lire en être informé alors pourquoi insister??
    pour avoir notre aval??
    désolé vous ne l'aurez pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    FrancisV
    Merci Richard, non je ne recherche pas votre aval, je me posais simplement la question.
    Mon idée réelle serait de déconnecter l'arrivée du disjoncteur sur mon tableau et de la remplacer par celle de mon groupe ce qui éliminerait tout retour vers le réseau.
    trebor
    Au cas ou certain voudrait alimenter leur maison avec un groupe électrogène en permanence
    Pas sûr que ce soit rentable, chez nous c'est TTC 0,25 € / kwh plein tarif et 0,20 € / kwh en heure creuse ?
    Consommation de carburant à environ 1 € le litre pour peut-être 2 heures de fonctionnement, c'est 0,5 € / kwh.
    Dernière modification par trebor ; 29/04/2016 à 12h53.
    inviteede7e2b6
    pour répondre à la demande , ta bidouille est illégale.
    le branchement du groupe doit se faire par un sectionneur INTERDISANT
    la mise en // du groupe et du réseau EDF.
    https://i.ytimg.com/vi/lN0649L9eb8/hqdefault.jpg
    FrancisV
    Merci à vous, je ne souhaite pas alimenter ma maison avec un groupe mais palier à une coupure EDF car j'ai une couveuse et des éleveuses ainsi qu'une chaudière à bois et des congélateurs.
    Je me suis rendu compte qu' en cas de coupure prolongée, c'est tout un binsse pour tout dispatcher vers des amis qui ont du courant .Là la panne EDF était localisée à un quartier, j'imagine pas une panne plus étendue qui ne permet plus de s'adresser aux amis.
    C'est pourquoi je cherche une solution pour avoir une autonomie minimum en cas de coupure.Pixel, tu me donnes un lien intéressant mais je n'ai pas trouvé l'appareil qui me conviendrait sachant que je suis en triphasé.
    Si il y a une solution pour une installation légale, je suis preneur.
    romulus123
    L'appareil est un "inverseur de sources".
    Pour une installation triphasé, il y a par exemple le Hager HIM404 (40A, monté sur rail DIN).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    re,
    la problématique est du coup bien pire,
    car il faut donc avoir un groupe triphasé,
    et vu le descriptif donné celui-ci ne sera pas donné
    car vous semblez avoir besoin de quelques kilowatts en simultané ,
    je crois que pour commencer,
    il sera bon d'établir le coût en fonction du cahier des charges
    avant toute démarches
    FrancisV
    Merci à vous, c'est justement le but de mon fil, je voulais déjà savoir si c'était réalisable et maintenant à quel coût, j'ai trouvé ça,pour le groupe c'est du bas de game, je pense que ça pourait le faire si toutefois il n'y a pas d'autres éléments à ajouter. je rappelle qu'il s'agit d'une utilisation tout à fait ponctuelle sachant que les divers appareils indispensables ne sont pas de gros consommateurs moin d'un KW car je peux faire tourner les congels à tour de role.
    http://www.cdiscount.com/maison/bric...1565#mpos=2|mp
    Renzo
    Non seulement il faut un inverseur de sources comme cela a déjà été signalé mais, en plus, il ne faut pas que la liaison s'effectue avec une rallonge à deux fiches mâles pour éviter tout risque si la rallonge est débranchée d'abord côté installation.
    FrancisV
    Bonjour, ce style de rallonge c'était dans le cas "bidouille" en utilisant une prise. En mettant un inverseur ce sera une installation fixe avec une prise dédiée.
    Je suis en triphasé mais je me demandais s'il ne serait pas possible de grouper mes appareils indispensables sur la même phase et d'utiliser un groupe mono de meilleur qualité avec un inverseur mono ? ? ? ? ?
    inviteede7e2b6
    ça sous-tend de gros travaux sur l'installation , et la modification probable de la section des câbles
    bref , à confier à un homme (femme) de l'Art
    Citation Envoyé par FrancisV Voir le message
    Bjr à toi,
    Il a du t'échapper que dans certains CAS le groupe de secours est une OBLIGATION.
    Tous les HOPITAUX sont pourvus de groupe de secours pour pallier aux "incidents ".
    Cela est fait dans le RESPECT de la réglementation.
    Voilà ce qui se passe lorsqu'on ne pense pas à tout :
    Bon WE
    C'est donc faisable . Reste à en connaitre les MODALITES.
    Remoi, Ca m'a pris un peu de temps pour retrouver la discussion, mais voilà le " ce qui se passe " au cas ou !
    http://forums.futura-sciences.com/el...ve-danger.html
    Bon WE
    FrancisV
    Effectivement ça donne à réfléchir.......
    Pixel, pourquoi de gros travaux.
    S' il y a un inverseur entre le groupe et le réseau où peut il y avoir problème?
    inviteede7e2b6
    tu parles de regrouper les phases et autre bricolage , ça n'est pas trivial , c'est un métier
    Remoi,
    Effectivement si il y a SEPARATION...no problém.
    SUFFIT seulement d'y penser et c'est là que parfois commence les ennuis.
    L'homme n'étant PAS ..infaillble (y penser, ne pas etre "distrait")
    FrancisV
    Bonjour, non je ne veux pas regrouper mes phases mais seulement mettre sur le même phase les appareils sensibles afin d'utiliser un groupe mono.
    Maintenant que je suis certain que c'est réalisable, je souhaite faire une installation fiable et sécuritaire pour les autres et moi-même.
    Je précise que je ne suis pas électricien donc ne connait pas toutes les techniques mais j'ai construit ma maison et réalisé toute l'installation électrique avec passage du consuel qui ne m'a rien épargné et a validé mon installation.
    Je ne pense pas être un bidouilleur, j'avais cette idée en tête, vous m'avez confirmé que c'était réalisable à condition de prendre certaines précautions, c'est ce que je souhaite savoir..
    FrancisV
    Désolé f6bes nos messages se sont croisés, je souhaite faire une installation fiable et sécuritaire en tri ou en mono, c'est pourquoi je m'adresse à vous.
    inviteede7e2b6
    la sécurité des personnes et des biens étant engagée , passe par un pro !
    sinon , encas de pépin même matériel ton assurance te lâchera ! ( pas de certificat de conformité)
    un homme avertit en vaut deux
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 09/10/2014, 17h29
  2. Remplacer alimentation pile par alimentation secteur ?
    Par invitedb476b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 21h36
  3. Panne electrique suite à court circuit
    Par invitebb170601 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2013, 21h42
  4. [Thermique] Chaudière Viessman : suite à panne secteur ne fonctionne plus. [résolu]
    Par invitea30bc13f dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/01/2009, 17h29
  5. Four électrique en panne suite choc
    Par invite7becd214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2006, 11h55
