Re : problème éléctrique frigo samsung type rsh1deis
    invite81ec2d05
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5185691
    Je rencontre exactement le même soucis que chris80, à savoir que mon frigo fait disjoncter mon compteur au bout d'un certain moment.
    J'ai donc regarder un peu ce post, et je voudrais donc tester la resistance de dégivrage de mon frigo et congélo.
    Seulement, je ne sais pas du tout à quoi cette resistance ressemble, ni d'un coté ni de l'autre.
    Est elle présente dans la partie intérieur du frigo et du congélo (là ou sont placé les tiroirs et étagères) ou bien derrière le frigo (contre le mur)?
    Est ce que quelqu'un aurait une photo de ces fameuses résistances pour que je puisse les tester?
    Merci par avance pour votre aide.
    Dernière modification par richard 31 ; 08/05/2016 à 09h13.
    invite81ec2d05
    Bon apres investigation et plusieurs recherches sur le net, il semblerait que ce soit la resistance de dégivrage du frigo qui cause le disjonctement.
    J'ai verifié ces dernieres à l'aide d'un ohmmetre mais sans trop de certitudes. J'ai eu un doute sur celle du frigo car le ohmmetre me donnait une valeur de 1. puis au bout de qq secondes cette valeur se mettait à changer.
    Ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai remis le frigo en marche en débranchant la resistance de dégivrage du friog. Pas de disjonctement pendant 24h.
    Puis, une fois que le frigo fonctionnait bien, j'ai rebranché cette dernière et la paf, les plombs qui sautent.
    Je l'ai donc démonté et je vais la changer. Pour le moment le frigo tourne avec la résistance de dégivrage du frigo enlevé.
    Me reste à en trouver une autre et la remonter.
    PS: Ca ne craint rien si le frigo tourne sans résistance de dégivrage?
    ne restez pas en l'état car l'évaporateur va se charger en glace,
    il est impératif que celle ci soit remplacée rapidement
    et surtout pas de dégivrage a l'aide d'un sèche cheveux
    il le faut naturel
    voici celle qu'il vous faut commander pour la partie réfrigérateur :
    http://www.cyberpieces.com/froid/ref...000007482.html
    lisez aussi les commentaires portés au dessous concernant les limiteurs
    Dernière modification par richard 31 ; 09/05/2016 à 08h27.
    invite81ec2d05
    Bonjour Richard31
    Merci pour vos conseils. Je viens donc de commander la resistance en question en esperant que le probleme ne persistera pas.
  1. [Blanc] probléme vacation sur frigo samsung RSH1DEIS
    Par invite660ca08e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2016, 17h06
  2. [Blanc] Problème frigo américain Samsung RSH1DEIS
    Par inviteaaa4c112 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2015, 20h28
  3. [Blanc] problème éléctrique frigo samsung type rsh1deis
    Par invite38692ca0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2015, 13h55
  4. [Blanc] probléme frigo samsung RSH1DEIS
    Par invite1a51f59c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2012, 22h40
  5. [Blanc] probléme frigo samsung RSH1DEIS [résolu]
    Par invitea4f42b1a dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 03/10/2011, 21h16
