[Divers] Tondeuse qui tourne au ralenti
    inviteb19d13e9
    Bonjour tous,
    J'ai un question au sujet de ma tondeuse thermique. Voici une vidéo sur laquelle j'actionne une pièce dont j'ignore le nom. Je cherche à savoir ce qu'est cette pièce, sa fonction...sur le manuel du moteur (Honda GVC160), je n'arrive pas à trouver de réponse.
    En fait, depuis quelques tontes, la tondeuse tourne mal, parfois normalement, souvent au ralenti...j'ai changé le filtre à air, le carburateur est propre, le plein est fait, la lame est équilibrée, la bougie est propre etc. mais pourtant la tondeuse tourne mal.
    J'essaye de comprendre ce qui pourrait être la source de ce problème. La pièce ci-dessus est peut-être une piste? quelle action est censée émuler ce que je fais sur la vidéo avec la main?
    Par avance, merci à tous.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Tondeuse qui tourne au ralenti
    Hello!
    As-tu vérifié le niveau d'huile. S'il en manque, il est possible que le régulateur ne fonctionne pas correctement.
    Le régulateur, c'est ça : http://www.motoculture-jardin.com/me...ur-4-temps.php
    (Futura Sciences)
    inviteb19d13e9
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Bonjour archeos, merci pour ta réponse.
    Le plein d'huile a été fait récemment, après la vidange.
    Voici une vidéo de la tondeuse en action après changement de la bougie:
    https://www.youtube.com/watch?v=lsBo8w4g-qY
    Est-il possible que le régulateur soit grippé?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La vidéo n'est pas visible (privée). Si tu pousses la tige du régulateur et si le moteur accélère, le régulateur n'est pas grippé (du moins, au niveau du carburateur).
    (Futura Sciences)
    inviteb19d13e9
    Oui, c'est logique.
    La vidéo est maintenant accessible.
  1. [Divers] Ma meuluse tourne au ralenti!
    Par invitecf885fe0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2015, 18h26
  2. [Blanc] LV Miele G582SC : la pompe de cyclage ne tourne pas ou tourne au ralenti ?
    Par invited7b70f33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2014, 10h25
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 08/04/2011, 11h43
  4. ordi tourne au ralenti
    Par invite9eab997a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/08/2010, 23h29
  5. PC tourne au ralenti
    Par invite2b0268c5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/05/2009, 11h28
