PC tourne au ralenti
    invite2b0268c5
    Mon PC met un certain temps à se mettre en route (un peu comme moi sauf que je ne pense pas être "virusée"). Puis il rame.
    J'ai fait un scan avec Avast, il lui a été impossible de scanner certains drivers MCDBF.
    J'ai fait les premiers gestes et voici les deux rapports:
    Merci de m'aider à éradiquer l'intrus.
    invite9bff601c
    Re : PC tourne au ralenti
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invite2b0268c5
    désolée pour le retard, mais WE de repos.
    Je viens de faire la démarche avec MBA. Il n'a rien trouvé. Je joins le rapport. Je suis quand même surprise par le temps mis pour cette opération.
    Bon courage et merci.
    invite9bff601c
    Est-ce que tu défragmentes régulièrement ton système ? Est-ce que tu passes des outils comme des nettoyeurs de fichiers de temporaires.
    Surement que tes ralentissement viennent de la.
    invite2b0268c5
    merci pour la réponse.
    J'ai fait une défragmantation il y a environ 1 mois, j'efface régulièrement les fichiers temporaires et cookies sur outil, option internet. Je n'ai jamais rien fait d'autre. Je ne sais pas si cela suffit ou est-ce que je dois faire une autre manip? Si oui, puis-je avoir la solution. Je vous remercie par avance.
    invite9bff601c
    On va essayer quelque chose de plus puissant alors :
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    invite2b0268c5
    voici en pièce jointe le rapport de COMBOFIX .
    Merci de votre aide.
    invite9bff601c
    je ne vois rien d'anormal dans tes rapports.
    Scan en ligne avec F-Secure (scan de contrôle) :
    • Rends toi sur cette page avec Internet Explorer (6 ou 7).
    • Clique sur l'icône à gauche du texte :
    • Accepte la License en cliquant sur Accept.
    • Installe le Contrôle Active X proposé en cliquant sur Install.
    • Clique ensuite sur Full system scan.
    • Patiente le temps du chargement du moteur et des bases de signatures.
    • Le scan démarre, laisse le faire.
    • Clique sur Automatic cleaning, et patiente le temps de la suppression.
    • Clique sur Show Report et copie/colle le contenu de la page dans un fichier texte que tu posteras en pièce jointe dans ta discussion.
    invite2b0268c5
    Ah! Ah! Il semblerait qu'enfin un intrus ait été démasqué. Je te poste en pièce jointe le rapport.
    invite9bff601c
    As-tu encore des problèmes ?
    invite2b0268c5
    Voilà, j'ai pris le temps de tester car les résultats sont variables.
    Quand j'allume l'ordi, il est toujours long à se lancer, mais il y a eu de très nettes amélioration, notament en navigation internet.
    Il y a quelques jours, j'ai installé une imprimante en Wifi sur le réseau de la maison. Depuis, j'ai le message suivant chaque fois que j'allume l'ordi:
    Pour protéger votre ordinateur Windows a fermé ce programme
    Généic host Process for win32 services.
    Cla explique-t-il la lenter au démarrage et dois-je m'inquiéter de ce message?
    invite9bff601c
    Pour ton démarrage tu peux regarder du coté de bootvis, un outil de MS pour améliorer le démarrage.
    POur ton problème d'imprimante, je ne sais pas, peut etre un diver non supporter ou quelque chose comme ça.
    invite2b0268c5
    L'opération a bien amélioré les performances de mon PC. La lenteur est peut être aussi due à son âge.
    Merci Igor pour ton travail.
    Bonne continuation.
  1. pc fonctionne au ralenti ralenti:((
    Par invitee0f26e52 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 31/10/2008, 11h48
  2. [vidéos] Tourne-tourne-tourne mon petit moulin
    Par invited7da8f9d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/06/2008, 07h30
  3. [Brun] tourne disque ralenti
    Par invite6e95716e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 09h57
  4. ordinateur qui tourne au ralenti, fonctions disparues , scan antiV impossible
    Par leszoud dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/09/2007, 01h02
  5. [Blanc] lave linge whirlpool awa 903 qui tourne... tourne... tourne
    Par invite67c328de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 20h44
