[Blanc] Lave-vaisselle candy CEDS 30/E-47 ne s'allume plus
    Gareth59
    Je possède un lave vaisselle candy CEDS 30/E-47, qui a déjà été réparé deux fois (changement carte) sous garantie car il ne s'allumait plus.
    Il n'est plus garanti, et il me refait le même tour...
    Cela a commencé lorsque la led s'allumait encore, je fermais la porte (sans sélectionner de programme) et j'entendais le bras du lave-vaisselle tourner à vide, sans eau... puis le lendemain black out, aucune LED alluméé et il ne répond plus.
    J'ai deux questions :
    - Pensez vous que c'est à nouveau la carte ?
    - Si oui, est-ce obligatoire de la changer ou est-ce que je peux souder des composants de rechange dessus ?
    S'il faut des photos, n'hésitez pas.
    Gareth59
    Re : Lave-vaisselle candy CEDS 30/E-47 ne s'allume plus
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer l'endroit de cette fameuse carte ? Est-ce en bas à l'arrivée électrique ou derrière la façade en haut ?
    J'ai regardé celle du haut hier rien de débranché..
    Gareth59
    J'ai démonté la carte. On peut apercevoir un composant brulé (entouré), est-ce que son remplacement suffit ou il faut explorer d'autres pistes?
    Voici les photos :
    http://imageshack.com/i/pmaa9v6Rj
    romulus123
    Est-ce que l'alimentation 230V est présente sur la carte ?
    Le composant entouré est une varistance... Si elle est HS (elle ne semble pas fissurée sur la photo), c'est qu'il y a probablement eu une surtension sur le réseau. Elle ne doit pas empêcher le fonctionnement de l'appareil (sauf si court-circuit).
    Il faudrait contrôler l'état de la résistance de 47Ω et contrôler la capacité du condensateur de 1.5µF (pour l'alim capacitive).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Gareth59
    Alors effectivement le fusible à sauté 2 fois.. empêche elle l'appareil de fonctionner? Surtout que la trace brûlée est juste à côté de l'une de ses pattes.
    Dernière modification par Gareth59 ; 18/05/2016 à 20h57.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/06/2012, 07h40
  2. [Blanc] Lave vaisselle CANDY CD 255
    Par invitedf124ffd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 10h56
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Candy
    Par invite91b5da57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 21h47
  4. [Blanc] lave vaisselle candy
    Par invitea7e29f26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 11h47
  5. [Blanc] lave vaisselle candy
    Par invite740fe088 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 15h55
