[Blanc] Lave linge WD 14440 FDS ne s'allume plus
    bobmorane06
    Bonjour, mon lave linge WD 14440FDS à chargement frontal ne s'allume plus, aucun voyant ne s'allume.
    - Le disjoncteur a sauté quand la machine tournait - il restait de l'eau dans le tambour (vidangée maintenant)
    - Le 220V arrive bien au bout du cable d'alim, je n'ai pas trouvé de fusible remplaçable
    - le fusible sur la carte derrière les boutons semble bon (continuité testée avec sondes très pointues à travers la résine flexible + visuellement a l'air OK)
    - L'inter de porte a chauffé, il y a des marques de brûlé, le plastique a un peu fondu par endroits
    - Cependant je pense que l'inter de porte est bon, je l'ai démonté et testé. Mesures :
    - 1.2 kohm entre 1 et 3 à froid (bilame)
    - Contact entre 2 et 3 clos quand le bilame a chauffé (220V entre 1 et 3) et que je simule la porte fermée en poussant la languette en plastique (qui reste vérouillée)
    - le contact 2-3 s'ouvre apres 1-2 min quand le bilame a refroidi
    Quelques idées pour trouver l'origine de la panne? Il y a-t-il un fusible général sur les machines LG?
    bobmorane06
    Re : Lave linge WD 14440 FDS ne s'allume plus
    j'ai continué à chercher, fusible cramé sur la carte de puissance, sans doute causé par un court-circuit sur l'inter de sécurité de fermeture de porte.
    http://www.tout-electromenager.fr/fo...ype=1&page=428
    ptigui29
    la défectuosité de la sécu de porte a pu aussi mettre en court circuit le triac de commande de la sécu de porte (fréquent)
    bobmorane06
    Merci ptigui29, on verra ce weekend après avoir changé l'inter de sécurité de porte et le fusible de la carte de puissance. As tu idée d'où se trouve ce triac sur les machines LG à chargement frontal?
    ptigui29
    il est noyé dans la résine de la carte de puissance.
  1. [Blanc] lave linge aeg L87484 ne s'allume pas
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2015, 12h05
  2. [Blanc] Lave linge ne s'allume plus
    Par invitef5f3432b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2012, 05h13
  3. [Blanc] lave linge Far ne s'allume plus
    Par invite869611d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2010, 16h48
  4. [Blanc] lave linge s'allume plus
    Par invite0ef0b181 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2009, 17h35
  5. [Blanc] lave linge miele ne s'allume plus
    Par invite43b030eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2009, 19h53
